rockmoen Startet 9.Juli.2013 Del på Facebook Startet 9.Juli.2013 Oppdaget i dag en liten gelcoat skade på ca 7x7 cm der båten hadde gnikket seg innpå pulerten på bryggen :-(. Den er akuratt igjennom gelcoaten og så vidt inn til glassfiberen og ligger over vannlinjen. Er det mulig å tette skaden midlertidig, slik at man slipper å trekke vann inn i skade område? Å hva anbefales brukt? Tenkte jeg kunne fikse det hele når båten blir tatt opp i høst, siden jeg har en del mer jeg skal ordne da. Fikk montert ny starter i båten i dag og er endelig klar for å kunne kjøre den. Så dette var litt minus kan man godt si. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Hva med kraftig brun pakketape? Ikke så pent, men det holdt tett på en skade jeg hadde. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Smiley Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Hva med å bruke "Superepoxy" fra biltema? Faren er det blir så bra at du glemmer å gjøre en skikkelig reparasjon til høsten..... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Tror jeg hadde valgt tykkere, klar (gjennomsiktig) tape fremfor pakketape. Pakketapen er så tynn, og min erfaring er at den flasser lett og etterlater mye seig guffe. Tykk, gjennomsiktig tape har jeg brukt på gelcoat selv, og den holder fremdeles etter 8 mnd... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
trulsant Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Hva med ett par lag antipest akkurat på skaden, må jo slipe bort uansett når du skal reparere permanent. TA Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Dra utpå og hygg deg. Fiks det til høsten når båten er tatt opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 9.Juli.2013 Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Den fuktigheten som trekker inn trekker ut igjeb også. Ikke noe problem. Gjør som Mulligan sier, bruk båten og kos deg. Og fiks det til høsten... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
rockmoen Svart 9.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2013 Takk for svarene. Da koser jeg meg med båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 10.Juli.2013 Del på Facebook Svart 10.Juli.2013 kan du ikke bare legge på gelcoat da? så tar du vannsliping, rubbing og annen finpuss til høsten eller neste vår. ok, det tare sikkert hele tre ganger så lang tid som tape, men det ser litt mindre jalla ut, da, selv før finpussen:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Færderfyr Svart 10.Juli.2013 Del på Facebook Svart 10.Juli.2013 Jeg brukte gaffa på et stygt sår jeg fikk på en Draco jeg hadde. Funka helt fint inntil jeg fikk reparert skaden skikkelig på verksted på høsten. Men jeg husker en soss i en enorm Bavaria lo av oss da han fikk se tapen nede ved vannlinja på båten vår en vakker dag på Stauper. Han fikk ikke hjelp av meg da han skulle ut...-:))))) Nyt sommeren! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
