Demontering Harken vinsj
jensgo
Har en Harken vinsj som er merket: Harken 2 speed power ratio 40 båten er 1991 model og vinsjen trolig fra den var ny.
Sist høst slutten den imidlertid å virke, problemet er at jeg ikke klarer å finne ut av hvordan jeg får den opp.
Er det noen som har en slik vinsj som kan fortelle meg hvordan jeg skal få den opp for rengjøring og smøring?
På sidene til harken finner jeg ikke beskrivelse av eldre vinsjer enn 1992 og disse avviker noe fra hvordan min vinsj ser ut, også plassering av noen skruer som jeg ser i vinsjen.
http://www.harken.com/winches/92-40-2st.pdf
Har forsøkt følgende:
1. Skru ut skruen som sitter på toppen i vinsjhåndtakhullet.
2. Forsøkt å løfte hele vinsjen i trommelen den gir noe etter men ser ut til å stoppe imot hylsen for vinsjhåndtaket.
3. har forsøkt å løfte av kun armen også men det samme skjer.
Forslag mottas med takk.
