Diesel ut av luftingen til tanken også ved veldig sakte påfylling
småbåtentusiasten
Seilbåt Maxi Fenix. Ståltanken er på 30 liter, er lang og flat ligger ved siden av motoren under en køye.
Bunnplaten er skrå og følger skrogformen.
Utluftingsslangen er ikke bøyd eller i klem og er minst like stor innvendig som stussen på tanken.
Gitteret i åpningen utenfor skroget er ikke gjentettet av salt.
Synes den gulper uansett om jeg er svært langsom med påfyllingen.
Har inntrykk av at den gulper mindre når tanken begynner å bli full?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
