Har politibåten i Ålesund ais sender ?
Strå
De har nok muligens det, men har den vel kanskje ikke slått på hele tiden. Ser ikke på den annen side det store behovet for å vite hvor de holder til, hvis det ikke er for at man ønsker å begå lovbrudd og dermed har lyst å vite hvor de er, hvis så er tilfelle håper jeg de har den avslått hele tiden.
Tidligere nick Seil-løs
RS Totalmedlem
seriøst rainbow? å hjelpes kor patetisk du er
Patetisk faktisk.. Seriøst Strå? Å hjelpes så hårsår du er..
Hvis du leser hva jeg skriver så ser du at kommentaren min ikke var direkte rettet mot deg, mer som en generell refleksjon over hvorfor man skulle ønske å vite hvor politibåten befinner seg til enhver tid, vil jo tro at de fleste som faktisk har et stort behov for å vite hvor de befinner seg, har noe annet i tankene enn å ville vite hvor de er for å oppsøke de for å slå av en hyggelig prat. (Igjen uten at det var rettet mot deg).
Når vi først er inne på det og siden du er så hårsår på det, så har du kanskje ikke noe imot å fortelle ditt motiv med å ønske å vite hvor de befinner seg?
RS Totalmedlem
reflektere kan du gjøre i kirken. Eg spør fordi motivet uten tvil er for å gjøre all slags ulovligheter i deres fravær som å kjøre 8 knop i 5 knops sona mens eg tar meg en øl uten vest på og andre alvorlige lovbrudd som polititet på sjøen tar seg av
Redigert av Strå (see edit history)
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong
Kirken er jeg ikke mye i. Når jeg tenkte på lovbrudd så var det mer rettet mot de som gjør innbrudd i båter etc. Ikke de som tar seg en kald en i sola og lignende, min erfaring med politiet til sjøs er at de stort sett ser gjennom fingrene med både pils og vest så lenge man tar det rolig på sjøen, har selv sittet med pilsen i hånda og den andre hånda på rorkulten når de har passert meg på nært hold uten at de har brydd seg om det. Å ta seg en pils i båten dessuten ikke et lovbrudd, er å være full mens man styrer båten som er et lovbrudd.
Ønsker deg og pilsen din en riktig god sommer uten bekymringer for hvor politibåten skulle dukke opp. :smiley:
RS Totalmedlem
Her har de så lite å gjøre de sjekker lanterner på dagtid og holder preken om de ser en øl men det var hovedsaklig for å se om de tar de nye vannscooterreglene inn over seg og er innom de nye forbudssonene elr om de er altfor opptatt med å sole seg og være trafikkpoliti på sjøen
hah ja det skulle tatt seg ut. Det var jo intelligent sagt. At pakket har ais ja, jo det et jo typisk at større cabincruisere er gjengangeren i smålig tjuveri av spesielt fiskestenger påhengsmotorer bensin osv... og gjerne med senderen påslått så enhver kan sjekke loggen på nett....
Merkelig innlegg. Det er da utrolig så paranoide mange skulle være da. Hadde eg spurt etter redningsskøyta så hadde nok alt vært greit men å spørre etter politiet.Å huff & huff nei her er det nok både ugler i mosen og hunder begravet. Hvor snever og trangsynt kan man bli. Det er på seg sjøl man kjenner andre sies det og med så mange som umiddelbart tenker på kriminell aktivitet så får de feie for egen dør
Politibåten har nok AIS, men de har nok slått av senderen.
De ser deg hvis du har AIS, men du ser ikke dem :-), denne funksjonen blir nok brukt av diverse oppsynsbåter.
Dette er en innstilling på profesjonellt AIS-utstyr.
Nå skal det vel også nevnes at AIS utstyret logger dette, så hvis du slår av utstyret du er pålagt å ha PÅ så kan dette trackes i servicemenyene.
Vi skal nå være glade for at vi endelig har fått politibåt i Ålesund. At man kontrollerer lanterner på dagtid, sorterer vel helst under forebyggende aktivitet, så også om en prat om alkohol.
Gutta har nettopp kommet i gang med båten og virksomheten til sjøs, så det vil alltid ta litt tid før de har fått jobbet med alle sidene ved dette.
ja skal vi være så glad? vi får nå se hvordan det går når de skogsmatrosane der skal herje på fjorden om de gjør noe nytte for seg. Skal jaggu bli interessant lesning å følge med på den aktiviteten. Det ropes om mangel på ressurser så velger de å bruke millioner på dette
Det er jo helt klart grunn til å glede seg at politiet kommer seg på vannet, jeg har vanskelig å se noen argumenter mot det. En tilstedeværelse, om en liten er bedre en ingen tilværelse. Så jeg mener helt klart at man skal kunne glede seg litt.
Det jeg er litt usikker på er tonen i innlegget ditt når du kaller dem for skogsmatroser, og jeg ser ikke helt hvor begrunnelsen for det ligger? Så lenge det ikke er påvist at de er dårligere sjøfolk en resten av båtnorge, noe jeg personlig ikke tror, synes jeg den uttalelsen er noe tendensiøs. Er det bevist at de menneskene du omtaler som skogsmatroser ikke burde være til sjøs? I såfall finnes det faktisk mulighet å fjerne ukompetente båtførere. :)
At du i det hele tatt synes det er spennende å følge med på hva politibåten driver med, sier kanskje at du ikke har nok med andre ting å drive med i hverdagen?
At det ropes på ressurser er vel ikke noe nytt, og neppe noe spesielt i denne sammenhengen? En god sjef vil sørge for at hans avdeling er synlig, og har brainshare hos de bevilgende myndigheter.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
eg ser heller de setter inn resusser på noe som kommer allmenheten til gode fremfor å henlegge alle saker for å kjøre rundt på fjorden her og leke trafikkpoliti.
eg sa heller ikkje det var spennende å følge med på hva politibåten driver med. Eg sa det blir interessant lesning å sjå hva man får igjen i nytte av den penge/resursbruken der
Skogsmatroser er bare fornavnet.........
Men så lenge de har bedre kompetanse på sjøen enn deg så spiller det vel liten rolle hva fornavnet er... Det at noen kaller politiet på sjøen for skogmastroser vitner jo ikke spesiell høy intelligens
Redigert av Sydvesten (see edit history)
