snurresprett Startet 10.Juli.2013 Del på Facebook Startet 10.Juli.2013 er det krav om dette i båter? har en 97 mod Bayliner uten bensinkran, ser også at de fleste (iallefall) amerikanske båter er uten dette! Men så var den en som sa at dette var påbudt og jeg lurer litt på hva jeg trenger for og få til dette. det sitter en 4,3 V6 i båten pr i dag.. Denne bør vel også plasseres et slikt sted den kan betjenes dersom det blir brann?? nedi motorrommet er vel lite hensiktsmessighet, da man sjelden stikker handa nedi et motorrom som brenner.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snurresprett Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juli.2013 nooen?? :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Strå Svart 11.Juli.2013 Del på Facebook Svart 11.Juli.2013 en som sa.. du skal ikkje tro alt du hører. Det er slettes ikkje noe påbud for dette på din båt Sitér dette innlegget It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong Link to post Share on other sites More sharing options...
Gudrun Svart 11.Juli.2013 Del på Facebook Svart 11.Juli.2013 (redigert) I påvente av noen skriftlærde skal forbarme seg over denne fant jeg et par ord om temaet i denne linken på side 4 var det vel. Men om det gjelder spesifikt din båt, vel det for andre svare på. http://www.sjofartsdir.no/Upload/Vis%20Sj%C3%B8vett/PDF%60er/CE%20merking.pdf Redigert 11.Juli.2013 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
