Sjekke heftelser ved kjøp av båt i Sverige
Enzo
I Sverige skiljer man på Skepp som är mer än 12 x 4 meter (båda måtten skall överskridas) och båt som då är ett mindre fartyg som inte är ett skepp.
Såvitt jag vet kan ett fartyg ställas som säkerhet för skuld på tre sätt:
  • genom avbetalningsköp
  • möjligen genom s k lösöreköp
  • slutligen inskriven pant i skeppsregistret av det som definieras som skepp i Sverige dvs fartyg som är minst 12 x 4 meter
Det första fallet borde ju kunna kontrolleras genom att granska säljarens åtkomsthandling, dvs köpeavtal och betalningskvitteringar till full likvid.
Det andra fallet är ett gammaldags sätt att pantförskriva 'lösöre' dvs icke fast egendom (fastigheter) och kan nog knappast komma ifråga för privatpersoner.
Det tredje fallet gäller då Skepp som skall registreras och kan intecknas på samma sätt som fastigheter. Kontrolleras hos Transportstyrelsen
Redigert av ebonita (see edit history)
Løsørekøp er fullt mulig for privatpersoner. Dette er utdrag av notat fra sxks ekspert
Båtköp och lösöreköp
För den som vill lämna en redan färdig båt kvar hos säljaren ger båtbyggnadsförskottsinteckningen inget skydd. Här finns istället sedan mitten på 1800-talet en lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköp"). Lagen kräver kungörelse i tidning på säljarens ort följd av registrering hos kronofogdemyndigheten . Metoden används sällan för kvarlämnande av båtar hos säljaren men är ganska vanlig vid finansiering, där en båt formellt säljs till en långivare och lämnas kvar hos låntagaren för fortsatt användning.
För skepp dvs. fartyg med längd av minst tolv meter och bredd av minst fyra gäller registreringsplikt. Den ger samtidigt möjlighet till val mellan att ange antingen säljaren eller köparen som ägare eller att istället inteckna båten för lån, på liknande sätt som man brukar göra med fastigheter.
