Hva skal en se etter ved kjøp av sabb 10hk 1974mod
G-sabb
Den har stort sett en svakhet: Kjølekanalene i toppen er litt små, og tettes med rustflak over tid. Får dette utvikle seg over tid så sprekker toppen mellom ventilene, og dette lar seg ikke lett fikse. Men hvis den starter lett og ikke går varm på full gass over tid bør du være trygg.
Sjekk også fremre rammelager for slark ved å løfte i svinghjulet. Blir dette utslitt er visstnok ikke nytt å få tak i lengre. Ellers er dette motorer med få svakheter, og så enkle i oppbygningen at det meste lar seg fikse rekativt enkelt.
Forresten. Sjekk for rust under manifoilen også, disse ruster i stykker over tid og er dyyre nye....
