Noen med erfaring på "no-brand" GPS-tracker fra ebay (se link)?
forskern
Jeg har i to omganger (lærer treigt....) kjøpt meg noen billige GPS-trackere av denne typen fra e-bay.
Men selv om de har vært billige har det stort sett vært penger ut av vinduet - jeg har ikke fått dette til å fungere skikkelig.
Har noen av dere erfaring med slike "fattigmanns-trackere"? Spesielt nyttig er det jo hvis noen av dere har gode erfaringer så jeg unngår å gjøre enda flere unødvendige innkjøp...
Jeg har ingen erfaring med akkurat denne, men har en lignende kjøpt via Chinagrabber.com, Den sitter montert inne i targabøylen på Rib`n og gir meg beskjed pr sms så fort båten forlater båthavna. I tillegg sender jeg sms og ber om posisjon med jevne mellomrom, mest for å sjekke batteristatus på båten (får tilbakemelding om posisjon + batteristatus). Hadde også en periode shock-alarm (bevegelse) aktivert, men da kom det meldinger hver gang en av "fjord-plogene" paserte. Trackeren sender en sms med posisjon samt link til kartverk. Med smarttelefon får du umiddelbart opp nøyaktig plassering på kartet ved å følge linken.
Trackeren gir også tilgang til en nettside der du kan sette opp geo-fence, følge sporene dine, lese av toppfart m.m.
Alt i alt kan jeg absolutt anbefale en av disse trackerene. Har fungert fin-fint hos meg siste 3 sesonger. Kontantkort fra Chess sørger for nødvendig kommunikasjon.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Hva er problemet med dem du har kjøpt?
Jeg er for dum/bruksanvisningen er for dårlig/noe er galt med elektronikken som gjør at jeg ikke får varslet når den kommer i bevegelse.
Jeg ville så gjerne hatt en som andre fortalte at virket OK (slik som smiley forteller).
Smiley - har du mulighet til å dele en link?
Dessverre så er nok min ikke lenger i produksjon. Når jeg forsøker å benytte den gamle linken så får jeg bare beskjed om at linken ikke lenger fungerer. Den ligner funksjons-/ utesendemessig endel på den du linker til, og kanskje enda mer på denne. Min har betegnelsen "GPSCARTRACKER GT110".
Har også en TK102, min funker greit men den takler ikke kommandoen dersom SMS/telefon lager stor forbokstav på kommando-stringen man sender til den. Har testet mange forskjellige oppsett med hastighets varsling og område varsling etc. Har funnet ut at jeg liker best å få varsel dersom den får strøm tilgjengelig og begynner å sende meg varsler hvert 10 minutt til jeg stopper den. Har tatt ut batteriet og bruker bare 12 volt (mener å huske det var ekstra utstyr), så hvis noen skrur på strøm eller at motor starter opp så får den strøm og begynner å rapportere posisjonen sin.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
  • 1 måned senere...
Endelig - takket være hjelpen til Xlnt (takk-takk-takk!) så har jeg fått dette til å fungere. Min TK102 GPS tracker
som jeg ikke har vært i stand til å styre før fungerer nå utmerket med app'en "GpsTrackerTK".
Det ble en del knoting med oppsettet der også før jeg ble fortrolig med den, men for min del var det vel verdt å bruke de 28 kr som app'en kostet.
Jeg skjønner i etterkant at alt bare skyldes fingertrøbbel fra min side, men hvis noen av dere andre der ute skulle få samme problem så vurder å prøve styring gjennom en app med litt mer intuitivt grensesnitt enn kryptiske sms-kommandoer.
Case closed.
  • 2 måneder senere...
Super info i denne tråden, tror jeg må bestille meg en TK102 GPS tracker selv :yesnod: Vil gjerne ha en i båten, en på motorsykkelen.
Ser at Xint har en lur løsning, at når trackeren får 12volt så begynner den å sende signaler......
fant en link : http://www.ebay.com/itm/3pcs-lot-Realtime-GPS-Tracker-TK102B-3-pcs-Car-Charger-Coban-TK102B/400522908300?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D2179781094041779014%26pid%3D100009%26prg%3D1088%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D370819533806%26
Xint - er det denne trackeren og 12 volt laderen du har? :confused:
Spennende sak dette, og nå som den også fungerer så kunne også jeg tenke meg denne pakken med 3 stk og billader.. 117 USD pluss mva og litt gebyr er jo rimelig
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Hei denne er helt enkel og grei og bruke.
Du finner en app i appstore /playbutikk under kategorien transport AUSTRALIEN GPS koster ca 50, finnes også en gratis verson med reklame.. har prøvd begge, betal versonen er best. Her legger du kun inn telefonnummeret modell også den fikser resten.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
OBS! Ser nå at endel av disse trackerene ikke vil virke med 3G eller 4G sim-kort, kun 2G, og dette er vel ikke å få tak i lengre?
Samme tracker finnes i en jungel av varianter og kopier, så her må man sjekke litt før man handler!
Forskern - kan du fortelle hvor lenge siden du handlet, og hvilket kontantkort du bruker?
Er vel mest fristende å bruke samme link og få samme produkt som noen av dere allerede har funnet ut at fungerer :blush:
Jeg bare koblet den inn på hovedstrøms bryter, så idet noen skrur på strømmen begynner den å sende sms'er med gps info, da sender jeg en SMS til den og den stanser utsendingen av sms. Før jeg forlater båten igjen sender jeg en ny sms som aktiviserer utsending av gps info igjen og jeg bryter strømmen til den. Den funker helt fint med Telenor sitt vanlige kontantkort og sikkert alle andre 2g 3g og 4g kort for den saks skyld. Tror ikke disse G'ene er relatert til kortet men selve abonnementet som er knyttet til kortet.
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Når den benytter 2G så må du trolig enten benytte Telenor eller Netcom hvis du ikke kan legge inn Roaming (låner av de som har 2G nett).
(Tror ikke alle nettleverandører har 2G utbygd over alt, men det har kanskje andre mere kunnskap om)
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Før du bestiller be om og få med billader med omformer det koster kun noen få dollar.
Hei fant appen til enkel kommunikasjon for denne trackern.
Betal versonen: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Austral%20Systems&hl=no
Gratis versjon med reklame: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.austral.gpscartracker.trial&hl=no
Før du kjøper lønner det seg og teste ut i gratisversjonen så du er sikker at den passer i betal versjonen.
Appen passer for TK 102-2 .TK 103. TK 102. TK 101. TK 201-2. TK 201. TK 202. TK 203. TK 206. XT 008. XT 107 og XT 009.
Alle modellene er fra Xexun og div andre leverandører av denne trackern
Redigert av Bergstad (see edit history)
  • 4 år senere...
