båtløskar Startet 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2013 finnes det noen oversikt over hvor mange mm er i tilsvarende kvadrat? finnes det også en oversikt over hvor store ledninger man burde ha på forskjellige dynamoer? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 A=3,14*r*r Du finner tverrsnittskalkulator på https://baatplassen.no/i/forum/53-kalkulatorer/ Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 (redigert) Mener du fra kvadrat millimeter til kvadrat meter? Eller mener du tverrsnitt av ledning til ledningskvadratet? (Med eller uten issolasjon?) Tykkelse på ledninger bestemmes av hvor mye strøm (ampére) som går i kretsen, lengden på ledningene OG hvor mye spenningstap du kan tollerere... Har du mere info? Ser LazyJack var før meg Redigert 11.Juli.2013 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
båtløskar Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 mente tverrsnitt ja :) er usikker på hvor kraftig dynamoen er ( motor er en VP TMD 30 ) 50-70A ? 4x2 meter lange kabler. hvor mye strømtap som er normalt veit jeg lite om men ser for meg at den burde være så lav som overhodet mulig Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 Iflg kalkulatoren får du ca 0,4 volt i tap ved 70 amp. ved bruk va 25 kvadrats ledere... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
