Yamaha 9,9 sport erfaring?
Benjamin98
Kjøpte en Aquaqick 300 Rib med en 9,9 Yamaha som jeg trodde var en vanlig 9,9 hester. Men stusset litt når jeg bar motoren ut av bilen, den føltes litt tung.
Med nærmere undersøkelser så viste det seg at det var en 9,9 Sport, og på denne var også den plast sperrer på gassen fjernet.
Min erfaring med motoren er kun positive, den går rett i plan med to voksene og ca. 20 kn. Den har heller ingen problemer med å gå i plan med tre voksene. Motoren min har kun gått noen få timer så mulig den 'løsner' litt også.
Justerer man den til 20 hk. Så må dette bil den optimale jolle motoren etter min mening
Jeg synes motoren virker kjapp og har en god respons når en gir gass, men jeg har ikke erfaring med 9,9 /15 hk totakter som ville vært en sammenligning.
Det eneste negative er at den er litt tung å løfte av og på jolla, da jeg må vippe denne opp når jeg kjører.
