D3-190 med feilkode engine elec fault
largo
Fikk water in fuel-melding i går rett etter at jeg skulle dra opp i plan. Stoppet og tømte vannutskilleren, som inneholdt lite vann. Hadde litt startproblemer etterpå, og måtte pumpe på den sorte hendelen bak på motoren, dette har jeg ikke behøvd etter tømming av vannutskiller tidligere. Jeg tømmer denne regelmessig, så jeg likte egentlig ikke den feilmeldingen. Etter ankomst Træna og jeg gikk rolig mot marinaen, fikk jeg engine elec fault. Har lest på forumet, og har prøvd å ta strømmen i en time uten resultat. Jeg har da ikke koblet fra på batteri, kun vært i koblingsskapet. Jeg trenger tips til hva jeg kan sjekke. Jeg vil nødig få problemer over trænfjorden i dag.
