Tur sørover via Austevoll/Bekkjarvik. Rute og havneområdet?
skhauge
Planlegger å gå sørover fra Sunnfjord neste lørdag eller søndag. Ser faktisk ut som været skal bedre seg. Skal til Bømlo (rett ved Brandasund). I år har vi lyst å gå via Austevoll. Ta en overnatting ved Bekkjarvik. Er dette en ok plass med båt? Bruker der være ok med plass? Kommer sørover fra Bergen. Tips til rute mottas med takk. Finner Bekkjarvik men tenker det kanskje er rute en bør gå for å få oppleve Austevoll på sitt beste.
Foreslår at du tar en liten stopp på Bakkasund på veien sørover.
Så går du igjennom Horgo når du skal videre sørover.
Både Møkster og Litlakalsøy er to sjarmerende øyer som kanskje er verdt en stopp om du har tid.
Bekkjarvik havn har blitt utvidet med større havn rett sør for det gammle ferjeleiet så plass burde ikke bli et problem.
Sent from my iPad using Tapatalk
Etter mitt syn bør du da unngå ruten på østsiden av Huftarøy mellom denne og Reksteren.
Går oftest en av disse.
1. Krysser Korsfjorden og går inn mellom Eldjarnet og Store Skorpo, ned Krosshamnsundet, under broen til Austevollshella, Pirholmen, østsiden av Klammerholmen, øst av Grønningen før siste legget gjennom Bekkjarviksundet.
2. Går lenger ut Korsfjorden og sør gjennom Bakkasundet ( som også er en fin plass å legge seg til ). Elevers går ferden videre på østsiden av Horgo gjennom Horgesundet, så vest av Grønningen mot Bekkjarviksundet.
Var innom Bekkjarvik og gjestgiveriet i går (søndag). Fornøyde da i den nye havna bak moloen. Det var ganske fullt begge steder, men helt sikkert hjerterom og plass utenpå.
