Problemer med oljeskiftpumpe fra Jula
PaulS
Hei, sitter i båten og prøver å skifte olje med denne:
http://www.jula.no/oljeskiftpumpe-650213
Jeg greier å pumpe olje gjennom hele slangen, men så vil den ikke rennende i kanna!? Jeg må da slangen ut av motor for at den ska få luft, da renner oljen... Med denne metoden vil det ta 24 timer:(. Hva gjør jeg galt? Seter flere her som har anbefalt denne.... (Nei, det fulgte ikke med bruksanving)
Prøv å åpne lokk for påfylling av olje?
Jeg hadde noe av det samme problemet da jeg skiftet olje, det ble vakuum i systemet. Det ble nok en ganske ufullstendig tømming av gammel olje er jeg redd. I ettertid kom jeg på at det sikkert hadde vært en svært god idé å åpne for å slippe inn luft gjennom påfyllingslokk.
Hm - da har jeg ingen idéer - men jeg tror ikke dette er et problem spesifikt for pumpa til Jula, jeg hadde altså tilsvarende problem med Biltema-pumpa - innsugsslangen passet akkurat ned i peilehullet, slik at det tettet for lufttilførsel, slik at det var vanskelig å tømme olje.
Hva om du fjerner oljefilteret? (sånn rent bortsett fra at det garantert blir masse griseri fra det ...)
Er oljen varm eller kald? Er en fordel å kjøre motoren god og varm før du pumper ut oljen.
... men ikke for varm, for da blir sugeslangen alt for myk.
Man suger ikke vakuum inni ei motorblokk selv om slangen fyller peilehullet. Du har forhåpentligvis ei veivhusavlufting?
Ikke vet jeg, men tilsynelatende har både delgado og jeg opplevd det samme - vi har pumpet litt, det har blitt undertrykk og vanskelig å pumpe, helt til slangen for et kort øyeblikk blir tatt ut av peilehullet. Dette tolker jeg dithen at det ikke er pumpa det er noe galt med men motoren ... og kanskje ... eh, veivhusavluftingen?
