Horst Startet 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2013 Men den suger inn vann... Hva kan være feil? Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Kan være tilbakeslagsventilen som har vrengt seg. Det skjedde for meg da utluftinga fra tanken gikk tett og det ble overtrykk. Ingen delikat jobb å ordne opp i, men den eneste måten å gjøre det på er nok å skru fra hverandre og gjøre det "the hard way". Tilbakeslagsventilen sitter i utløpet av toalettet mot septikslangen. Det lønner seg nok å tømme septiken før du begynner... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2013 (redigert) Opplevde dette på pappas båt i sommer. Vi bytta pumpa. Den gamlepumpa fra da båten var ny var full av avleiringer og neppe reparerbar. Ny pumpe kosta 1000 kr. I samme slengen bytta vi slangen til septikken. Den var helt tett av urinstein. Båten er fra -99 Enkelt å bytte pumpa. 4 skruer, tre slangeklemmer Redigert 16.Juli.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 16.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2013 Goodwill sin antagelse var korrekt, i tillegg var en pakning med et ventilsystem i utløpet defekt. Kjøpte ny pumpe, bare marginalt dyrere enn nye pakninger. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2013 Sammesom var skjedd hos fattern. Når man i tillegg får twist and lock funksjon på ny pumpe var jo valget enkelt. Pakningssettet er nok priset slik at de skal selge pumper Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 16.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2013 Minst like viktig er det likevel å sørge for at septiktank, slanger ut og inn samt utlufting er rent for gammel skit. Tømme ofte og spyle godt med sjøvann når man har tømt. Og ikke minst unngå at tanken går full, for da blir nemlig utluftinga lett tilstoppe og man har det gående igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2013 Rense regelmessig med ferskvann og god såpe erfarer jeg er bra. Bruker dusjen på badene Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 17.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2013 Da har du kanskje mannhull i tanken da, Bitteliten. Det har ikke jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Ja, men det brukes ikke til det. Enkleste måten å få skylt med ferskvann er vel å fylle ei bøtte med vann og såpe på land og helle i doen og pumpe ut. Eller tre vannslange utenfra og inn i båten. Vi har dusj på badet som brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Ove Gram Nipen Svart 18.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Hvis du har hatt overtrykk i tanken er luftingen sannsynligvis tett. Kanskje du skal ta en titt på det? I min båt har de laget luftingen like grov som selve septikslangen, slik at det kan kome kloakk ut av denne hvis tanken skulle gå full. Det er i grunnen ganske smart :) Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 18.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Hvis du har hatt overtrykk i tanken er luftingen sannsynligvis tett. Kanskje du skal ta en titt på det? I min båt har de laget luftingen like grov som selve septikslangen, slik at det kan kome kloakk ut av denne hvis tanken skulle gå full. Det er i grunnen ganske smart :) Hvis du har hatt overtrykk i tanken er luftingen sannsynligvis tett. Kanskje du skal ta en titt på det? I min båt har de laget luftingen like grov som selve septikslangen, slik at det kan kome kloakk ut av denne hvis tanken skulle gå full. Det er i grunnen ganske smart :) Hei Dette hørtes jo smart ut. Jeg har en nesten tett lufting på min tank nå, så når jeg tømmer tanken kommer det en plystre lyd av lufteventilen samt at pumpen tømmer tanken fortere en luft kommer inn. Ser dette når jeg åpner sponsen til vakuum tømmingen og det er undertrykke i tanken. Hva slags gjennomføring har du på skutesiden med slik en dimensjon ? larss Sitér dette innlegget Link to post
Ove Gram Nipen Svart 18.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Det er en helt åpen plastgjennomføring. Den står omtrent 30 cm over vannlinjen. Det går en slange i en bue fra toppen av tanken, opp under dollbordet og ned på gjennomføringen. Usikker på dimensjonen, men den er rimelig grov; samme diameter som slangen fra toalettet til tanken. Gjennomføringen ser omtrent slik ut: Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 18.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2013 Ja, enkelt og greit :) Sitér dette innlegget Link to post
