Jabsco toalett suger ikke ut doskola
Horst
Kan være tilbakeslagsventilen som har vrengt seg. Det skjedde for meg da utluftinga fra tanken gikk tett og det ble overtrykk. Ingen delikat jobb å ordne opp i, men den eneste måten å gjøre det på er nok å skru fra hverandre og gjøre det "the hard way".
Tilbakeslagsventilen sitter i utløpet av toalettet mot septikslangen.
Det lønner seg nok å tømme septiken før du begynner...
Opplevde dette på pappas båt i sommer. Vi bytta pumpa. Den gamlepumpa fra da båten var ny var full av avleiringer og neppe reparerbar. Ny pumpe kosta 1000 kr. I samme slengen bytta vi slangen til septikken. Den var helt tett av urinstein. Båten er fra -99
Enkelt å bytte pumpa. 4 skruer, tre slangeklemmer
Hvis du har hatt overtrykk i tanken er luftingen sannsynligvis tett. Kanskje du skal ta en titt på det? I min båt har de laget luftingen like grov som selve septikslangen, slik at det kan kome kloakk ut av denne hvis tanken skulle gå full. Det er i grunnen ganske smart :)
Hei
Dette hørtes jo smart ut. Jeg har en nesten tett lufting på min tank nå, så når jeg tømmer tanken kommer det en plystre lyd av lufteventilen samt at pumpen tømmer tanken fortere en luft kommer inn. Ser dette når jeg åpner sponsen til vakuum tømmingen og det er undertrykke i tanken.
Hva slags gjennomføring har du på skutesiden med slik en dimensjon ?
larss
Det er en helt åpen plastgjennomføring. Den står omtrent 30 cm over vannlinjen. Det går en slange i en bue fra toppen av tanken, opp under dollbordet og ned på gjennomføringen. Usikker på dimensjonen, men den er rimelig grov; samme diameter som slangen fra toalettet til tanken. Gjennomføringen ser omtrent slik ut:
bilde
