Kjøpt Mercury 40hk fra 80tallet, starter vil ikke dra rundt
båtnoobie
Hei. Var og hentet meg en Mercury 40hk fra 80tallet. Eier sa den startet med en gang når han hadde hatt start på den i forrige uke, og siden han ikke hadde hverkeb batteri eller bensin nå, fikk jeg ikke hørt om den startet. Sjekket bare at motor gikk rundt, noe den gjorde, og at propellen gikk rundt sammen med motor.
Nå når jeg har fått motoren hjem og montert på båten, funker for det første ikke nøkkelstarteren, så jeg brukte en ledningsbit for å få startmotor til å slå inn. Starteren slår inn, men det er så vidt den klarer å dra rundt motor. Når pluggene er vekk, går motor rundt som bare det. Har gnist på pluggene dersom det skulle ha noe å si.
Noen som vet hva som kan være galt? Virker jo rett og slett som at det er for mye kompresjon.
Skipperen sa opp jobben på ferga. Det var så mye fram og tilbake hele tida.
Batteriene har strøm. Og det er store startbatteri fra en lastebil.
Kablene ut fra motor er ganske store. 35kv kanskje. Skal gå over koblinger og slikt idag, men rart at det skulle skje noe med koblingene så plutselig. Forriet eier sa som sagt at han hadde hatt start på den for ikke lenge siden.
Starteren slår jo inn som normalt og driver motor lett rundt dersom jeg har bare en plugg i. Setter jeg begge plugger i, klarer den såvidt å dra rundt.
Kun el start ja. Men er vel mulighet for snorstart.
Demonterte startmotoren idag, og rengjor den fullstendig. Børstene så helt nye ut. Gjorde også skikkelig rent på alle kontaktflater og bytta ei ledning. Nøkkelstarten virker fremdeles ikke, så måtte bruke ledningsbit igjen. Men ingen forskjell. Filmet en snutt også. Skal få lagt den ut.
Fra batteriet går det ei ledning inn på en "klump" med 2 kontakter. (Mulig dette er startreleet?)
Den ledningen som er på den andre kontakten, går da rett til startmotor. Her kobler jeg ledning inn. Fra pluss på batteriet og til den kontaktsiden der hvor ledningen til startmotor kommer. Dette ser man kanskje bedre på filmen...
Edit: Filmen ble opp-ned, og fikk ikke snudd den, men man ser ihvertfall hva som (ikke) skjer..
bilde
Redigert av båtnoobie (see edit history)
hvis man måler spenning inn på starter mens den går så får man en bra pekepinn. Kan jo være at batterikablene har høy indre motstand selv om de ser fine ut utvendig
Har prøvd med starthjelp fra bilen min.. (chevy suburban med 170ah dynamo) og var ikke rare forskjellen.. Skal prøve å bytte ut begge batteriledningene samt koble vekk startreleet..
PS: på filmen er det kun 1 plugg som står i. Dersom jeg setter i pluggen, går motoren enda saktere rundt..
Dersom noen andre har andre tips, bare fyr ut. Tar imot alt av tips..
Er nok ikke strøm som er problemet. Prøvde nettopp å dra den igang med snor. Er rimelig tungt, så jeg klarer bare å dra litt over en halv runde før det blir sykt tungt igjen. Kan vel ikke være varmskjært? Går som sagt lett rundt uten plugger, og det er ingen ulyder.
Jepp. Den er helt lik.
Fikk forresten start nå. Bensin i sylinderene, tau rundt svinghjulet og to mann, så klarte vi å dra den igang. Gikk helt fint og uten ulyder sålenge det var bensin i sylinderene.
Men det med startmotoren bekymrer meg.. hva kan feilen være?
Var ikke gratis nei. Betalte 5k for den. Med fjernstyring der wirene satt bom fast. Fått dem til å gå greit nå da.
Motoren ser jo rimelig fin ut utvendig. Ikke mye dritt/oljesøl etc.
Forrige eier tok denne motor som delbetaling for en bil, så han jeg kjøpte den av har aldri hatt den igang, men når han hentet motoren stod den å gikk når han kom.
Start ved hjelp av startkabler foretas normalt med det originale batteri og tilkobling på plass samt et ekstra batteri. Dermed får det originale batteri en rask opplading like før startforsøk.
Det du gjør her er vel å tilføre all strøm til starter via den ene klemma på startkabel. Kontakten via klemma kan være for liten til og overføre all strømmen som skal til for det er ikke rare metallflatene som berører hverandre via klemma.
Ellers er vel dette en skrustarter med startrele montert utenfor starter og bør være greit og bytte det releet hvis det er det som er dårlig.
Prøv en gang til med skikkelig kontakt og se da om det går bedre.
