Sollux 825 med tmd31 95hk, kun 2700varv med 4bladig radice 17/12
TT.
Har i höst köpt en nork snipa Sollux 825 med en penta tmd31 95hk, propeller 4bladig radice 17/12 vikt ca3000kg. Motorn har ett maxvarv på 3600 varv men med denna propeller går motorn endast upp i 2700varv och en maxfart på 8,5-9 knop. (Vid tomgång varvar motorn enkelt upp till 4000varv) Tror ni att man har valt en propeller som går tystare i vattnet och ger mer kraft vid lägre varv eller är den feldimensionerad från början. Propellern är original och båten från 1989. Eftersom skrovet är halvplanande så borde det gå över 10 knop, eller?
