volvo penta tamd30a justere tomgang turtall
Vanntett
Har endel vibrasjoner i båten på tomgang. Regner med at motorlabbene bør byttes? Har ca.700rpm på tomgang. Ifølge manual skal det ligge på 650-750. Kan jeg justere opp tomgang til nærmere 800rpm så jeg slipper å koble ut gir for å øke rpm og få rolig gange når jeg ligger stille? Eller vil dette få konsekvenser når jeg setter den i gir med "for høyt turtall"? Giret er ms3c.
Jeg justerte til litt under 800. Det hjalp veldig. Ideelt ville jeg over 800 for å få helt rolig gange, men dumt å miste muligheten til å gå sakte, og har lyst til å spare giret.
Er det vanlig at MS3C giret nøkker litt når man setter det i revers? Forover er så og si lydløst. Kan ikke si at jeg merker noen forskjell på giringa etter at jeg justerte opp turtallet.
Redigert av Vanntett (see edit history)
If it works, don't fix it ! :thumbsup:
Hehe. Helt enig. Jeg pleier å si "Ikke kødd med ting som funker!" :)
Tror ikke det er ett problem. Har bare merket at noen ganger så hører man når jeg setter i revers, andre ganger ikke. Mulig det er fordi propellen fortsatt sviver rundt eller noe slikt.
I langturseilermiljøet har man tatt konseptet ett steg videre: if it works, don't use it....
Ser den.. Kan jo være greit å spare det som virker til man virkelig trenger det. Redningsflåter etc.. :)
