Hansvik 10 Jolle og Mercury 5 hk lang stamme
Ivers72
Ja, men den vil nok sprute mer bakfra og gå en del seinere enn med en kortstammet motor. Likevel; god nok redskap til å lære å manøvrere med spør du meg :wink:
Hvis det er ønsker om å få båten opp i plan kan den lange stammen være et hinder for dette, spesielt når det gjelder en såpass liten motor.
Share on other sites
Takker. Det er nok som du skriver: redskap til å lære seg å manøvrere båt. Ikke så viktig om den går i plan eller ikke. Ser på hjemmesiden til Hansvik at det er anbefalt 3,5 hk med kort stamme. Så jeg tenker at den vil nok flytte seg bra fremover med en 5 hk, tror du ikke det? Og hva mener du med sprute mer bakfra? trodde det at så lenge propellen stakk lengre ned å vannet så ville det sprute mindre..??
hvis det er snakk om denne http://www.hansvik.no/index.php?nr=16&id=2&valg=1&vis_hoved=1
så er det nok ikke noe planende skrog, så kort/lang stamme blir av mindre betydning.
den er nok såpass rund i bunnen at den nok vil sette seg på ræva og dra masse sjø etter seg på full gass. Så da blir nok ikke farta så stor heller.
Er sikkert uansett lurt å ta en prøvetur først , og sjekke at den oppfører seg greit før du slipper ungene løs.
Hvis du ser på undervannshuset på motoren er det ganske strømlinjeformet under kavitasjonsplata i forhold til over samme plata. Når du tar en langstammet motor på en båt beregnet for kortstammet vil dermed den ikke-strømlinjede delen av motorstammen treffe vannstrømmen fra under båten. Ved bruk av kortstammet ligger vanligvis kavtitasjonsplata noenlunde i flukt med bunn av båten. I tillegg er det en eller to plater/lipper over kavitasjonsplata (i forkant av stammen) som er beregnet til å bøye av for vannstrømmen der nedenfra, slik at det ikke skal sprute ombord. Ved langstammet motor kommer også disse platene såpass langt ned at de mister effekt.
Sier ikke at det nødvendigvis bli slik, men har observert at det kan sprute. Men om det skulle sprute litt så vet du hvorfor :wink:
Båten kommer nok opp i akseptabel fart for mye gøy for barna.
Red: ser at jeg først så for meg en annen modell, et planende skrog. Med det skroget har nok kort eller lang stamme mindre betydning ja.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
om du finner ut at det spruter for mye vann, så kan du heve akterspeilet ved å skru på aluplater på hver side og med en trekloss i midten. Forskjellen på kort og lang stamme er ca 5" / 13cm
