Tips til enkel firing av jolle ønskes
Båtlykke
Har en rib uten styrekonsoll som jolle til min Scand Baltic. Denne henger i davitere bak på båten. Her er det et trinsesystem på hver daviter, men dette går tregt og man er nærmest avhengig av å være to personer for å betjene dette. Jolla er alltid i veien ved bading ol, og det er stadig behov for å fjerne den. Skulle gjerne hatt snapdavitere, men antar ribben er for tung for slike? Er det noen som har erfaring med det? Alternativt kunne jeg tenke meg en løfteanordning med en enkel vinsj. Noen som har laget noe tilsvarende?
Jeg har ordinære daviter, men av en profilert versjon, dvs ikke ILAS med runde rør. Dette gjordse at jeg lett kunne droppe trinsesystemet, og monterte i stedet en vinsj fra Biltema på hver davit. Omtrent slik: http://biltema.no/no/Bat/Festebeslag/Vinsjer/Vinsjer-30050/
Ser ikke så fantastisk ut, men det funker.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Du kan umulig vite hva du snakker om.
Det er veldig ofte! :lol:
Nei, det kan godt være at det ikke er ILAS, så det beklager jeg veldig overfor alle ILAS-fans der ute! :giggle:
Fin løsning det der. Jeg stussa på dimensjonen på boltene som fester krybba. Så puslete ut om man tenker 250 kg jolle og bra med sjø. Blir mye dynamiske krefter da
Såvidt jeg husker anbefaler Pato max 150kg på systemet. Jeg sikrer også jolla med tau foran og bak i kryssholtene slik at jolla blir stødig og at ikke all vekten blir på remmen som er festet til jolla. Setter ut jolla på 15 sekunder og drar den opp på 60.
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Snap daviter som tåler vekten av en rib, men her må båten vippes opp, er ikke sikker på om trådstarter tenker seg det.
http://www.tender.no/gummibat.htm
Jeg bruker de lengste, (nr. 5) på en Aquaquick 300 rib, den veier 70 kg. Men det forutsetter jo at du får feste til å holde i plattformen. jeg har også montert Quick kit som gjør at jeg kan ta av davitene for å gjøre plattformen badevennlig.
