Bakket av aksling 30 mm
Otto R
Jeg ligger i Florø gjestehavn og har et problem. Ved ankomst havna Bakket jeg av aksling ,den er nå 10 cm ute av klemhylse Sleipner ? Type .Er det noen gode råd der ute som redder ferieturen ? Jeg kan selvsagt dra aksling inn igjen i hyles og skru til igjen. Men holder det ? Er locktite løsning ? har ikke hatt problem før ,men byttet Volvo kondom siste år. et står en yanmar motor 62 hk i båten. snakket med redningsselskapet, men det var ingen hjelp å hente.Lokalt verksted er åpent først over helga
Redigert av Otto R (see edit history)
Avfette-avfette-avfette !
Brake & Clutch Cleaner eller aceton....
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Bytte aksling? Når du byttet Volvo leppe ble sikkert akslingen smurt inn med grease, og kanskje ikke rengjort godt nok. Hvis du bruker gjengetetning så bruk noe som kan åpnes. To av mine aksler måtte kappes da flensene var helt umulig. Det ble vurdert billigere enn å betale folket timepris for å fortsette arbeidet med boltene. Bestilte aksler fra UK.
Om akslingen er skadet/slitt i klemm-området, så er det bare å kappe av ein liten bit, og sette inn ein maskinert flens til å kompensere for lengden. (og lenger bolter)
Om slike løsninger virker tungvindt i ferien, så er det sikkert ein eller anna kar i Florø som har en caddy eller liknande lite lett bærbar invertersveiseapparat. Skru flensen skikkelig til, og sett på plass slik du vil ha det. Og så sveise rundt litt.
Så kan du tenke på ny aksling og klemmflens neste gang du må bytte pakkboks... :wink:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har snakket med forhandler og de anbefaler bytte av aksling.
Så er det vel dette de lever av.
På hvilket grunnlag anbefaler de å skifte aksling?
har du sjekka om det er kast i akslingen din? dette
kan kanskje føre til vibrasjoner som gjør at den løsner
og på sikt føre til større skader..
Er det ikke kast, og den ellers holder seg i klemhylsa
er nok problemet løst, og jeg ønsker dere fortsatt fin ferie :smiley:
  • 3 uker senere...
