Smartcraft alarm-water in fuel. Hva nå ?
bella580C
Som sagt kom det en slik alarm i dag.
Tømte fuelfilter som er lett tilgjenngelig på denne motor uten at det hjalp.
Resatte også smartcraft systemet uten hjelp.
Skal jeg tappe ut noe vann fra noe dreneringsgreier...noen som vet ?
Motor er Mercury F150 four stroke 2013 modell.
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
Har du separat vannutskiller (type Racor el.l.) ? Disse har ofte tappekran. Var det vann i bensinen?
Alarmen går på yamahaen vet jeg når flottøren heves i den blanke plastbeholderen som inneholder ei bensinpumpe og bensinfilter. Kanskje det er noe sånt på motoren? Tøm det isåfallog sjekk.
Husk også å prøve å skru av motor og hovedstrømmen, og vent i et lite minutt før du skritt alt på og prøver igjen :)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Der hva tank drenert, nytt filter med vannutskiller og slanger tømt....men alarm går på.
Trenger ikke starte motor en gang. Eg lurer på at alarm må resettes. Noen som vet ? Verksted ?
Etter noen telefoner rundt i landet er det Notehuset i Sandnessjøen som kunne hjelpe.
Det finnes ikke water in fuel sensor på denne motor.
Det er trolig noen ledninger som har fått fukt. Kan være kabelstokken. Eller noen ledninger som går til hjul bak på båt for fartsmåling. Eg må no berre le litt. Skal sjekkes når eg drar på hytta i helga..
Tusen Millioner takk Asbjørn på Notehuset i Sandnessjøen.
  • 5 år senere...
