bella580C Startet 19.Juli.2013 Del på Facebook Startet 19.Juli.2013 Som sagt kom det en slik alarm i dag. Tømte fuelfilter som er lett tilgjenngelig på denne motor uten at det hjalp. Resatte også smartcraft systemet uten hjelp. Skal jeg tappe ut noe vann fra noe dreneringsgreier...noen som vet ? Motor er Mercury F150 four stroke 2013 modell. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
chrisrik Svart 19.Juli.2013 Del på Facebook Svart 19.Juli.2013 Har du separat vannutskiller (type Racor el.l.) ? Disse har ofte tappekran. Var det vann i bensinen? Alarmen går på yamahaen vet jeg når flottøren heves i den blanke plastbeholderen som inneholder ei bensinpumpe og bensinfilter. Kanskje det er noe sånt på motoren? Tøm det isåfallog sjekk. Husk også å prøve å skru av motor og hovedstrømmen, og vent i et lite minutt før du skritt alt på og prøver igjen :) Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
bella580C Svart 19.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juli.2013 Har tømt den i båten, men finner ikke vannutskiller i motor... Lett å e på yamaha ja...vet Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
sap_2000 Svart 20.Juli.2013 Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Har forfilteret du tømte en sensor og en kabel som går til den? Antagelig sitter denne sensoren på finfiltret inne under motordekselet et sted. Som regel ikke langt fra gasspjel og innsprøytingssystemet. Prøv å finn en tegning på nett. Bør stå i manualen også. Lykke til :-) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
bella580C Svart 20.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Ikke sensor til filter jeg tømte. Finner ikke noe tegning på nett. Prøver å ringe Bakken motor.. Dette filter er sjekket og tømt Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
bella580C Svart 20.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Hva vist ikke noe annet fuelfilter på denne motor. Drenere fuelfilter og tømme slanger..så skal alarm forsvinne Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
GunR Svart 20.Juli.2013 Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Alarmen skal vel gå før vannet finner veien forbi fuelfilter? Så fuelrail på motoren er trygg. Kan det stå vann i fuelslange fram til filteret? Vet du hvor vannet stammer fra? Det er vel vesentlig for deg å finne ut. På min båt, med samme motor, har båtprodusenten satt inn fuelfilter, heldigvis. Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 20.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Byter filter i båten i morgen. Fornøyd med motor ? Kjørt 600 nm og 42 timer Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
GunR Svart 20.Juli.2013 Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Meg? Ja, kjempefornøyd! Snart 40 timer! Men er jo effektjunkie, så nå håper jeg at Merc snart lanserer en 175hk versjon, som er lik, bare ny software.. Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 20.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Jupp, vært greit d... Stille, lite forbruk og fiiiin motor. Eg e stolt. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
GunR Svart 20.Juli.2013 Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 Vil anbefale et ekstra fuelfilter med vannutskiller, større filter enn på motoren, og større kapasitet på vann og dritt.. Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 21.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Der hva tank drenert, nytt filter med vannutskiller og slanger tømt....men alarm går på. Trenger ikke starte motor en gang. Eg lurer på at alarm må resettes. Noen som vet ? Verksted ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
chrisrik Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Føler kan kanskje være gåen? Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
bella580C Svart 24.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2013 Etter noen telefoner rundt i landet er det Notehuset i Sandnessjøen som kunne hjelpe. Det finnes ikke water in fuel sensor på denne motor. Det er trolig noen ledninger som har fått fukt. Kan være kabelstokken. Eller noen ledninger som går til hjul bak på båt for fartsmåling. Eg må no berre le litt. Skal sjekkes når eg drar på hytta i helga.. Tusen Millioner takk Asbjørn på Notehuset i Sandnessjøen. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
bella580C Svart 26.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2013 Feil rettet. Litt spray og tørkepapir og alarm ble borte. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
PacificL Svart 28.Juni.2019 Del på Facebook Svart 28.Juni.2019 Sorry for å ta opp en gammel post. Har samme problem med samme motor. Hvilke ledninger sprayet du? Sitér dette innlegget Link to post
