Yamaha F100 2002 mod., erfaringer?
SSboy
Noen som har erfaring med denne motoren? Lurer på å kjøpe en båt med denne motoren, har stått på land de siste 4 årene uten beskyttelse i vær og vind.
Kjenner eieren som kjøpte dette nytt og vet det er lite brukt de årene den lå på vannet.
En stor service vil komme på drøyt 8 lapper med reg reim og inpeller. Usikker på hvordan stand resten er i?
Er dette en god motor? Eller vil jeg kjøpe meg problemer?
Takk for alle innspill.
ikke hørt om spesielle problemer med disse. Det er en forgassermotor, så forgasserne trenger nok en rens etter å stått i 4 år. Men det bør jo servicen ta hånd om
Andre motormerker har registerkjede og ikke reim. Nyere modeller har innsprøytning istedenfor forgasser, og bruker litt mindre bensin og man slipper forgasserkrøll.
Så det er jo en vurderingssak opp mot pris. F100 har vel relativt lav vekt til å være gammal 4-takter.
disse forgassermotorene funker helt fint og bruker omtrent samme mengde drivstoff som sine nyere innsprøytede søsken, forskjellene er marginale her. Injection gir lettere start og mindre utslipp.
Heller ikke hørt om havarier pga kamreim, men klart, koster jo litt å skifte denne iht. intervallene
Uansett forgasser eller injection, 2T eller 4T, med et godt bensinfilter så slipper man unna mye problemer. Yamaha sitt funker bra.
F100 veier 164kg om jeg ikke husker feil
ja samme vekt som min Honda 90. Jeg mangler de 10 hestene som jeg må ha for å passere 40 knop med god margin ;-)
Men fant jo ingen F100 injection til brukbar pris.
det er vel reimstrammeren som koster en del kroner til disse.
Blir å ta service selv, har en kompis som hjelper med reg reim, må ha spesial verktøy. Fått en kjempe bra pris på båt, motor og henger.
Takker for alle innspill, båten er vasket å klargjort i dag. Må tappe 50-60 liter bensin i morgen før jeg tar service. Svoger tror ikke motoren har passert 100 timer en gang.
  teerex skrev On 20.7.2013 at 21.49:
Kan garantere deg det blir dyrt om du skal skifte reimtrammern etter hvær 100 time (eller 5 år som reimen)
  SSboy skrev On 20.7.2013 at 22.50:
Blir å ta service selv, har en kompis som hjelper med reg reim, må ha spesial verktøy. Fått en kjempe bra pris på båt, motor og henger. Takker for alle innspill, båten er vasket å klargjort i dag. Må tappe 50-60 liter bensin i morgen før jeg tar service. Svoger tror ikke motoren har passert 100 timer en gang.
Må ikje ha noe som helst spesialverktøy til å bytte reim. Eneste du trenger er en muttertrekker (24mm mener jeg å huske), ters, en 10mm leddnøkkel og unbrakonøkkel. g
Gjerne en liten latmansarm/skralle til å turne for å sjekke merkene tilslutt :thumbsup:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Det verktøyet som boken henviser til brukes om du må ty til latmannsarm. Har du muttertrekker(luft eller strøm) er dette unødvendig. Husk locktight på boltene(4) som holder stator, ikke stram de for mye da de har lett for å knekke. Reg reim sku egentlig vært byttet i 2007 og 2012.
har eigd ein 2000mod f100 nokre år og fått ein del erfaring med den. motoren starter greit uansett om det er sommer eller vinter, og på dei 4åra ej hadde den så hadde ej aldri driftstans med den. kun ein gang eg måtte få slep og det var tilten som sviktet og forrge eigar hadde blåtigta den manuelle nedsenkskruen. velikeholdsmessig er desse motorene enkle og skrue på skjølv. laga meg både ters og arm for og holde igjen svinghjulet for og skifte reim. dette verktøyet kan du få låne om du vil. trur det er lurt og også få skiftet strammehjulet på registerreima i samme slengen. desverre er det strammehjulet dyrt (over 1000kr om eg huska rett), men eg fikk demontert dette strammehjulet og satte inn nytt lager kjøpt frå rotek for 30kr. lykke til med motorkjøpet.
  Terje338 skrev On 22.7.2013 at 14.05:
Bor i Brattvåg i nerheita av Ålesund. Med service manualen du finner her i dokumentarkivet på båtplassen så fikser du lett eit registerreim skift skjølv.
Da er motoren levert for service, fikk en god pris på en lokal marina som tar det i løpet av uka. Greit at de går over motoren og ser at alt er som det skal siden den har stått så lenge (finner de noe urovekkende med motoren så må man prute litt mer). Senere så vil jeg selv stå for servicene på motoren
