Ny tilkobling for påhenger girvire/kontrollkabel - hvor kjøpe?
Helge
Skulle ta en tur med min gamle Sunwin i går (den båten har stått i 2 år uten å ha vært i bruk :nonod: ) og da røk giroverføringen til den gamle Yamaha 40DE fra 1980 - dvs girviren/kontrollkabelen er helt ok, men festemekanismen som er skrudd på kontrollkabelen og som forbinder kontrollkabelen med girhendelen på siden av motoren røk tvers av (gammelt og morkent materiale... :confused: ). Jeg har lagt ved et bilde som viser festemekanismene for kontrollkablene for både gir og gass (den på giret kan man altså se er ødelagt).
Hvor kan jeg så raskt som mulig få tak i en ny slik (eventuelt 2 for å ha en i reserve :lol: ).... eller kan jeg bruke noen ny/lignende del som erstatning?
bilde
går ut fra det også passer med slike ender fra nyere Yamaha.
Jeg for min del aner ikke engang hvordan denne typen del ser ut på nyere Yamaha :giggle: og kan derfor ikke si noe om det passer eller ikke...
Vet ikke hva du har tilgjengelig av forhandlere i nærheten?
Nærmeste Yamahaforhandler er Dyrkorn i Fosnavåg - ca 40 minutter kjøretur (m/bil)
Sjekket Maritim sin nettbutikk, men det nærmeste jeg fant som kanskje kan passe sånn brukbart var: http://www.maritim.no/motor-styring/gass-og-gir/monteringsdeler/multiflex-universal-oye
Redigert av Helge (see edit history)
det er til styrekabel. Sjekket faktisk maritim selv nettopp, men fant ikke det jeg lette etter.
sånn ser de ut:
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-New-OEM-Remote-Control-Throttle-Shift-Cable-End-Thread-On-663-48344-00-00-/200874255115?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2ec509e30b&vxp=mtr
Betyr det at hull og gjenger ikke passer? For stort hull til gir-/kontrollkabelen?
Denne på ebay er altså til de "nyere" (nyere enn min 40DE i alle fall) Yamaha-motorene dette da?
Men 38 dollar i frakt for en del som koster 13 dollar :confused::nonod::thumbsdown: ...eneste pluss er at det er kun prisen på delen (langt under 200 kr her) som avgjør om det blir moms eller ikke (for i tilfelle moms... blir det moms på frakten også :lipseal: ). Med ca 52 dollar (del pluss frakt uten moms og tollbehandlingsgebyr) blir det over 310 kroner og om jeg kan få delen raskere her hjemme spiller prisen ikke så stor rolle (over/under 310 kr).
ja, den til styrekabel er vel M10 gjenger, gass/girwire er mye mindre, M6 tipper jeg
ville tatt en tlf til forhandleren og sjekket om de har, og kjøpt etpar om de har slikt inne
