Utslitte nater i teakdekk - trenger quick-fix
S/Y Emma
Vårt teakdekk fra 1999 begynner å bli slitt enkelte plasser. På et lite område på hver side av cockpit der vi går ut og inn av båten har natene løsnet og er delvis borte. Det ser ut til at tidligere eier(e) har brukt høytrykkspyleren en del.
Hele teakdekket burde strengt tatt vært skiftet ut, men det er uaktuelt for oss akkurat nå.
Det vi lurer på er om det er mulig å reparere dette området uten å nate opp igjen hele dekket eller skifte alt.
Dekket er på en Beneteau Oceanis 411 seilbåt. Det ser ut til å være skrudd fast med en billion skruer.
Bilde av problemområdet:
bilde
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Sjekk med produsenten hvilket produkt som er benyttet. Bruk det samme, fjern eventuelt treverk som ikke er friskt, samt natemasse som ikke sitter til kantene. Avfett med aceton, legg natetape og nat på ny der det er behov. Masker kantene med maskeringstape og slip jevnt etter minimum 7 døgn herding. Beskytter mot sol og regn under herdetiden.
Kjør på :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
For å få god heft mellom ny natemasse og gammelt treverk lønner det seg å prime treverket før nating. Legg i natetape etter at primingen er fingertørr. Når det gjelder maskeringstape legger jeg den bredeste typen jeg finner midt over naten. Deretter skjærer jeg gjennom tapen ved å la en kniv følge kantene på begge sider av naten. En kniv med bryteblad skjære et reint og fint spor. Har også funnet ut at sølvtapen til Biltema har passe bredde og fungerer bra som maskeingstape. Når massen er lagt godt ned i sporet med en fugepistol drar jeg over med en sparkel og fjerner overskytende masse. Pass på at det ikke kommer overskytende masse utenfor tapen. Dette er jo noe ordentelig griseri å få på avveier. Som sparkel har jeg funnet ut at gamle kredittkort faktisk fungerer best. De kan klippes til riktig bredde, har passelig svikt og kastes etter bruk. Tapen kan med fordel ligge på til neste dag, og når den dras av er naten fiks ferdig.
