Blåknuten Startet 20.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2013 Jeg har en gammel Askeladden 16 fot med en 30 hesters påhengsmotor med kort stamme. Når jeg drar på litt, eller en del, kan båten plutselig skjære kraftig til siden. Heldigvis reagerte jeg kjapt den første gangen det skjedde, og etterpå har jeg holdt hastigheten nede. Men da er jo vitsen med 30 hk borte. Er det feil miks med kort stamme og 30 hk, eller kan det være noe annet? Er det noe jeg kan gjøre for å få båten stabil, eller må jeg bite i gresset og kjøpe en annen farkost? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 20.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2013 du bør kanskje prøve å trimme motoren litt ut for å løfte baugen. får også bedre fart da vanligvis. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ivar Svart 20.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2013 enig, er motoren trimmet for langt inn så vil baugen kunne skjære ut slik du beskriver hvis stammen er for kort så vil du først og fremst merke at propellen mister grepet i sving Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
sjøvant Svart 21.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2013 Jeg har også askeladden 16 fot med 30 hk men har ikke det problemet kan gå på fult når jeg svinger også men jeg har lang stammet motor Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 21.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2013 (redigert) Askeladden 16 skal vel ha lang stamme. Tenker du har problemet der... Antikav.plata over propellen bør ligge jevnt med undesiden av skroget på båten. Redigert 21.Juli.2013 av Lars K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
AndersReve Svart 8.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2014 Puster liv i gammel tråd. Jeg har samme problemet med min 16-3400. Den har en 40 hester Yamaha med lang stamme. Ved kjøring i høy fart (20 knop) legger den seg plutselig og uforutsigbart over på siden. Krenger er vel det riktige uttrykket. Dersom det kombineres med en sving, så blir det ekstra galt. Forstår jeg det riktig at å trimme motoren lengre ut vil kunne hjelpe på dette? Hva med trimflaps? Andre ting? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2014 er jo bare å prøve å tilte motoren ut et hakk. Trimflaps vil trykke ned baugen og antakelig gjøre vondt værre Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
-morten- Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Jeg har hatt Askeladden 16 med 50hk. Opplevde aldrig noe problem. 28 på maks. veldig lettmanøvrert og ganske fin å kjøre i alle fartsområder. Hadde ikke trim, men opplevde det ikke som noe problem. rask i plan og nok av krefter. Den hadde enkel styring som ikke var balangsert. måtte holde i rattet hele tiden. Ellers hadde vi den i nesten 20 år og hadde masse flotte turer med den! god og fin bruksbåt, med en del praktiske løsninger. Jeg tror kansje det kan eksistere to versjoner av denne båten! en med to frontvindu og en med tre.. min var ca 85 mod med tre ruter i fronten. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Skrotnisse Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Er det ikke dyp kjøl på disse båtene ? Den kan styre litt under spesielle forhold..... Sitér dette innlegget Link to post
is_620 Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 (redigert) jeg både har nå og har tidligere hatt flere typer planende båter uten å ha merket noe til dette . har nettopp kjøpt meg en ny båt no 2, en eldre Øien 17HT med 50Hk motor, og denne skar ut til sidene, når det var litt sjø og farten var høy. Har ikke brukt den så mye foreløpig , men tror det har med at den har kjøl og at den egentlig er en halvplaner. Dermed får den dårlige egenskaper og må gjetes i planefart, som er et stort minus, men syntest den tok bølger rimelig greit , som er et stort pluss - slik at jeg totalt sett er noen lunde fornøyd. I tillegg mener jeg å ha lest at halvplanere begynner å ri på kjølen når de presses opp i fart med stor motor, men dettte var min første egne erfaring. Redigert 9.Juli.2014 av is_620 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Hadde en Askeladden 16 ft. fra 80 tallet. Denne var håpløs når man kom opp i plan. Den kunne da plutselig legge seg over til en av sidene. Årsaken , mener jeg at den hadde for dyp kjøl. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 16 fots Askeladd har vel ikke noen utpreget dyp kjøl, men det er en ganske moderat kjøl på den. Har du 2-takt eller 4-takt 40 hk på den? Er jo relativt smale bak, med ikke allverdens bæring? Vekt på motor spille inn? Men ser jo flere har 50 hk 4-takt på disse, trodde dette gikk greit. Øien 530 skjærer og styrer en del i bølger, er også min erfaring. Disse er jo omtrent paddeflate under, med en dypere kjøl enn "Slaskeladden". Hansvik 16,5 / 18 fotere rir på kjølen (disse har skikkelig kjøl, spesielt 16,5 fot) når de er overmotoriserte og får for høy fart. Skjærer kanskje ikke ut så mye, men føles "nervøst" ut. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Tror ikke vi snakker som samme båten! vår båt hadde ikke noe kjøl.. maks 3-4cm den var bred i hekken med store bæreflater, men ganske mye våt flate. jeg hadde ingen problemer med stabilitet! opplevde den som veldig stødig! noe må være annerledes med din båt Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
