Holmedal Startet 20.Juli.2013 Del på Facebook Startet 20.Juli.2013 Hei! Sitter på hytten med en feilkode på motoren og brukermanualen er forlagt hjemme. 2008mod Yamaha F250 (4-takt) hvor det i instrumentet for turtall kommer opp et motortegn som blinker to ganger etterfulgt av åtte blink, eventuelt åtte blink etterfulgt av to blink. Er det noen som sitter på en oversikt på feilkoder på disse motorene, regner med det er likt ned mot F100 om ikke flere. Håper på svar så slipper vi å vente til mandag med å få vite om dette er kritisk. -h- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 20.Juli.2013 Del på Facebook Svart 20.Juli.2013 her er noen koder: 1 -normal13-Incorrect trigger from crank shaft15 Incorrect WTS18 Incorrect TPS19-low Battery voltage23 Incorrect Air intake sensor28 Incorrect Shift position switch29 Incorrect Intake manifold pressure31-44- not faults33 timing correction (during cold start)37 Intake passage air leak/incorrect Idle speed control39 Incorrect Oil Pressure signal44 Engine stop switch or lanyard activated45 Incorrect shift cut switch signal46 incorrect thermoswitch signal Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 21.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Takk for svar, men ser ikke ut ifra disse kodene hva som kan være gale. Nærmeste jeg kommer er feilkode nr 28, men spake og overføring er mekanisk på denne. Noen som har en ide? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gbraen Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 https://baatplassen.no/bildearkiv/33/33737/feilkode_28.jpg Her er det feilkoden går ut på. Kan legge til flere forklaringer hvis du vil ha. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 det er som sagt over, error 28. Sensoren sitter da bak på motoren Har sett den etpar ganger på min F115 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 21.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Ok, har dere en formening om hvor bak på motoren den sitter? Må vi opp med båten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 jeg -tror- den sitter oppe på motor - men på min forsvant feilmeldingen før jeg fikk sett på det, så da fikk det bare være Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
gbraen Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 https://baatplassen.no/bildearkiv/33/33737/img_0140.jpg Nr 15 eller 16 på bildet. Den ene er "shift cut switch" og den andre er "neutral switch". Den ene brukes til å kutte ned turtallet ved giring for å få mykere giring, den andre føler om giret står i fri ved start. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 21.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Finnes det et større bilde for bedre oversikt på hvor dette er på motoren? Er det en fare å kjøre med denne feilkoden? Meget takknemlig for infoen. https://baatplassen.no/bildearkiv/33/33737/img_0140.jpg Nr 15 eller 16 på bildet. Den ene er "shift cut switch" og den andre er "neutral switch". Den ene brukes til å kutte ned turtallet ved giring for å få mykere giring, den andre føler om giret står i fri ved start. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gbraen Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Den står på braketten på motoren der vaierene er festet fra fjernkontrollen. https://baatplassen.no/bildearkiv/33/33737/switch.jpg Sånn måler du den. Har ikke mer info enn dette, jeg har 2010 modell motor med elektronisk fjernkontroll selv, da er dette annerledes. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 21.Juli.2013 Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 (redigert) Får du ikke start? Bilde av den mikrobryteren i kontrollspaken minner om feil vi fikk på jolla vår. Metallarmen på mikrobryteren som klemmes inn og gir strøm ved nøytral gear spak ble bøyd, og vi fikk ikke start. Ble løst midlertidig med en liten strips rundt bryteren så den alltid ga strøm. Men obs obs. Da kan motoren startes i gear ! ! Enkel sak å bytte, to kabelsko og en skrue om du kommer til på baksiden av gass/gearspaken Her er bryteren http://b-tech-marine.com/index.php/products-mainmenu-64?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=140&category_id=24 ( Gear spaken ble litt mishandlet da dette skjedde. Vi brukte jolla i strandsøk etter en savna unge ettersom RS har så sterke jetter at den virvla opp sand og ga dårlig sikt. Ungen blei finni på land etter en stund ) Redigert 21.Juli.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 21.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2013 Joda, motoren går som en klokke, men litt usikker på å gå sørover fra ytre solund med en feilkode vi ikke er helt trygg på. Har sjekket den bryteren i spaken, og den fungerer. Får du ikke start? Bilde av den mikrobryteren i kontrollspaken minner om feil vi fikk på jolla vår. Metallarmen på mikrobryteren som klemmes inn og gir strøm ved nøytral gear spak ble bøyd, og vi fikk ikke start. Ble løst midlertidig med en liten strips rundt bryteren så den alltid ga strøm. Men obs obs. Da kan motoren startes i gear ! ! Enkel sak å bytte, to kabelsko og en skrue om du kommer til på baksiden av gass/gearspaken Her er bryteren http://b-tech-marine.com/index.php/products-mainmenu-64?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=140&category_id=24 ( Gear spaken ble litt mishandlet da dette skjedde. Vi brukte jolla i strandsøk etter en savna unge ettersom RS har så sterke jetter at den virvla opp sand og ga dårlig sikt. Ungen blei finni på land etter en stund ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
