Poblem med å få av 280 drev
slars1
Hei
Jeg har problemer med å få av ett 280 drev pga ser ut som at forrige eier ikke har brukt riktig stag som holder aggregatet oppe. Her skal det være 1 stk umbraco "lås" på hver side i stagen - men det er det ikke. Noen idee om hva jeg skal gjøre for å få det løst - har prøvd å banke med slegge - men det rører seg ikke
S
Selve bolten er så vidt jeg huske helt løs, med de to umbrako feste skruene som holder det på plass.
Hvordan det har holdt seg på plass uten umbrakoene er jo rart da, høres ut som det kanskje er brukt lim?
Uansett :
Dersom drevet henger løst, kan det være at det skaper spenn på bolten. Prøv å løfte på drevet, mens du presser ut bolten.
Når skjoldet er på, kan det også være vanskelig å komme til bolten, Jeg bøyde til et skruhjern, og hadde aldri problem med å presse ut bolten med håndmakt, ved å 'jukke' litt på drevet.
Lykke til.
Hvis boltene sidder fast er Du da sikker på at det er orignal bolte ( kerv eller skruehul i enden af bolten).
når Du ikke kan slå boltene ind kan det være fordi de er deformerede ved tidligere slag og derfor presser i hullet og derfor skal de baglæns ud. Hvis Du ikke kan få plads til at slå dem baglæns ud kan du afmontere styrgaffel og hjælm (hjælmen må ikke skrues af gaflen) ved at løsne bespændingen indvendig i motorrummet. Derefter kan den trækkes ned og væk og du får mere plads. Hvis Du kun skal skifte kardanbælg kan Du bare tage det øvereste gearhus af.
