Mercruiser 4.2L 1996- hvit røyk
krsund
Hei,
etter en fin tur som startet igår , kontrollert jeg vann og oljenivå, men det mangler ca 1,5Liter vann, tempen var hele tiden normal, jeg lagt merke til, at der har hvert før en del hvit røyk !
er der kanskje Topppakning som er gåent?
er noen her i forum som har erfaring met samme Motoren?
hilsen
Rainer Becker
Har to sånne selv, og jeg har ved to tilfeller hatt lekkasje på returrøret fra turboen. Det går under plasdekslet, og til vanntanken der du fyller på kjølevæske. Første gangen hadde røret gnisset mot jernet på selve motoren, og andre gangen, var det rett og slett en skjøt som lakk. Sjekk dette før du "maler fanden på veggen"
Mvh: Tom
leit lit mere
Mvh: Tom
Hei, kjekket den idag, returrøret er OK, skal ut Onstad med en kamerat og leit litt mere etter feilen.
Mvh. rainer
Hei,
hilsen
Rainer Becker
Nå er der så galen at jeg mister 5-6 liter kjølevann på 10 n.mil men motoren røyker ikke lenger, kan der værer varmeveksler som er lekk?
Varmeveksler kan være lekk. Det som skjer (når du ikke har erstattet anodene når de er oppbrukt ) er at rørene som frakter sjøvann vil tæres og ett eller flere rør vil lekke ferskvann ut i sjøvanns delen.
Du kan skru av et eller begge endelokkene og helle på vann (frostvæske) og se om noen av rørene lekker.
Eller sett på litt trykk f.eks via slangen til ekspansjons tanken, da vil en lekkasje sees fort.
Du kan plugge et par tre rør, er det flere må den byttes.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 2 uker senere...
Eller sett på litt trykk f.ekus via slangen til ekspansjons tanken, da vil en lekkasje sees fort.
Hi jeg fant feilen til slutt, der er hull i Turboen, på eksos siden, der ser ut som att skruene er forlangt og en av skruene klarte og presse hull i vannavkjølte delen.
hadde jeg kontrollert Turboen av og til kunne jeg har sett at der var sprekk i Huset under 3 skruene
