Sprekk/hull i dobbeltskrog
haavardhj
Ja.. Som overskriften sier, så har jeg fått en sprekk på den ene sida av baugen etter en grunnstøting. Sår i gelcoat, og glassfiber stikker ut.
Er ikke ukjent med glassfiberarbeid, men da båten har dobbeltskrog lurer jeg på hvordan dere gjør det mtp. at man helst skal "bygge" fra innsida. Kommer jo ikke til.
Båten er en Rascala OP 15.
Og ja.. den tar inn vann.. :cryin: Skal få tatt noen bilder ASAP.
På forhånd takk
Redigert av haavardhj (see edit history)
Det første du må gjøre er å få båten ut av vannet. Glassfiberen må få tørke, jo lengere du venter, desto verre blir det å reparere...
Den er ute av vannet ja :)
Hvorfor skal man helst bygge fra innsiden? Det er jo mye greiere å jobbe fra utsiden??
Ja.. heh. Godt spørsmål det der. Jeg bare registrerer at samtlige tråder jeg leser om reperasjoner på glassfiberskrog sier at man skal byge fra innsida.. OG utsida forøvrig. Begge sider da, for styrke osv.
Innspill på det?
bilde
Legger ved et bilde her..
