Perkins 6 354 ujevnt turtall ved last på motor
Sande
hei
var ute i dag og prøvde vår nye båt, da vi gikk fra kai på tomgang var alt helt fint.
Når jeg økte turtallet gikk motoren fint opp, men etter ca 10sek økte turtallet litt for så å falle til normal igjen.
Dette hadde en ujevn intervall på ca 10sek og var slik i hele turtallsregisteret så lenge motoren sto i gir. :headbang:
når vi kom inn til kai merket jeg at motoren kun gir jevnt på tomgamg og jevnere ved full gass.
hva kan være årsak til dette?
håper noen kjenner til dette :pray:
hei
Ved full gass gikk motoren jevnere og jeg fikk den farten båten skulle ha.
prøvde båten igjen dagen etter, da ville motoren ikke alltid gå ned til tomgang etter å ha hatt høyere rpm.
Dette ble et problem da jeg hadde motoren i fri og 1200 rpm. og måtte stoppe motoren for igjen å starte den før jeg kunne sette den i gir.
Litt vanskelig å legge til kai kan du si :headbang:
Håpet det var teleflex systemet, men da jeg ruste motoren direkte på dieselpumpa hadde jeg det samme problemet.
