Hvordan feilsøke på baugpropell?
nybhak
Har en Sleipner SP95T montert i baug på en 50 fots båt. Det ble plutselig en ulyd fra den. Valgte derfor umiddelbart ikke bruke den. Har nå feilsøkt ved å demontere motor fra gir, kjører da moter uten at jeg hører ulyd. Ingen splinter er ødelagt. Monterer på gir og ulyden er ved bruk mot styrbord. Ved bruk mot babord er lyden normal. Effekten er "normal" mot babord og redusert ved bruk mot styrbord.
Ved å dreie på giret for hånd ved demontert motor kan jeg ikke kjenne at noe er galt, ingen ulyder.
Har ikke lyst å løfte båten på land uten at det er grunn til det.
Dette burde vel være så enkelt at en propell er skadet? (vet at det er en propell på hver side av tunellen-og at de er oppgradert til den nye typen med 5 blader)
Går det greit å bytte propell når båten ligger på vannet? Er det noe redningsselskapet kan bistå med kanskje?
Er sikker på at det er andre som har opplevd lignende problem og håper derfor på tilbakemelding fra forumets medlemmer :-)
På forhånd takk.
Håkon
Redigert av nybhak (see edit history)
