Helt (vridbar) propell
Skorgen
Hallå båtfålk
HAr en saaaaaab 30 hk med vridbar propell...og da mener jeg vridbar.. :diving:
Fordi det er 2 spaker, en til inn og utkobling, og en som du kan snurre flere ganger rundt(framover og bakover) Hvis jeg høres ut som en amatør...så er det sikkert fordi jeg er en :rolleyes:
Spørsmålet er: Finnes der noen overføringer som det går an å koble på disse spakene slik at jeg kan styre det fra en evt. styreposisjon?
Har hørt at det finnes...men jeg vet ikke hvor jeg skal lete...
Håper på flere svar enn julegavene jeg fikk i fjor...
Redigert av Skorgen (see edit history)
Sabb har selvfølgelig Omstyringsforlengelse og ekstra gassspak + også fjernmanøvrering til innkobling (svindyr!!)
Deler ser du under her....
Bilde
Men du har vel det som heter SVEIVOMSTYRING eller Fiskeristyring - den blir man ganske "tussete" av - 4 omdreininger til venstre og så en kvart til høyre, osv.....og så 4 1/2 omdreininger til høyre og 1/4 til venstre..... :crazy:
Finnes også en slags fjernstyring til den, men mere komplisert, selvfølgelig! Og sikkert enda dyrere! :lol:
Lykke til!
Sabbeiere må hjelpe hverandre!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Var ikke klar over at det var forskjellige omstyringer til sabb. Eneste sabben jeg har med vridbar propell er en gammel semidisel og den har den gode gamle sveiven (desverre er motoren ikke montert i båt)
MEN! Jeg har liggende komplett fjernbetjening til hurtigomstyringen for SABB. Visste ikke at disse var ettertraktet. Har vurdert å legge den inn til salg, men det hadde vært fint å få bekreftet av noen som kan dette om den jeg har er den "riktige" og at den er komplett. Selv hadde jeg den montert på et propellanlegg levert fra ett eller annet verksted på mørekysten en gang. Har forøvrig propell, aksling og trustlager med propellstyring liggende også om noen er interessert.
Oso
<{POST_SNAPBACK}>
Du kan nok betrakte at alt av brukte deler til Sabb er ettertraktet da nye deler er kjempedyrt!
Redigert av bastard30000 (see edit history)
