sabb 8-10 motor, kobling av dynamo
Fredriksteiner
Hei
Jeg skal koble dynamo til min sabb 8-10 motor.
Det som er er at jeg har koblet b+ til batteri pluss og jording til batteri-. Men for og få dette til og lade må jeg koble fra d+ til ladelampa også igjennom tegninga også til batteri + vis jeg ikke tar feil nå. Men jeg har ingen ladelampe eller tenningnøkkel siden det er sveiv på motoren. Kan jeg koble d+ rett til + på batteriet?
Mvh Fredrik
I teorien kunne du koble D+ til B+ også uten ladelampe eller motstand for å "tenne" dynamoen.
Men praktisk betyr det bl.a. at det blir permanent spenning på D+,
dvs permanent strøm gjennom anker (rotorspole) og regulator også når motoren står.
Dette betyr endeløs strømforbruk/tømming av batteriene og i tillegg oppvarming av spolene som i noen tilfelle kan føre til skader.
Ladelampen forbedrer ofte også dynamoens virkning.
Det enkleste er hvis man i så fall velger en dynamo som ikke trenger noe ladelampe.
Sånt finnes også og den slutter å styre strøm gjennom så snart dynamoen slutter å dreie.
I ditt tilfelle er det nå kanskje enklest hvis du installerer noe nok så enkelt 12V 3 - 4W-lyspære sammen med en bryter mellom B+ og D+.
Sånt kan du kjøpe i mange butikker, koster bare få kroner, og kan med enkle tiltak t.o.m. monteres vanntett.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
