Fredriksteiner Startet 23.Juli.2013 Del på Facebook Startet 23.Juli.2013 Hei Jeg skal koble dynamo til min sabb 8-10 motor. Det som er er at jeg har koblet b+ til batteri pluss og jording til batteri-. Men for og få dette til og lade må jeg koble fra d+ til ladelampa også igjennom tegninga også til batteri + vis jeg ikke tar feil nå. Men jeg har ingen ladelampe eller tenningnøkkel siden det er sveiv på motoren. Kan jeg koble d+ rett til + på batteriet? Mvh Fredrik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Kobben Svart 23.Juli.2013 Del på Facebook Svart 23.Juli.2013 Ladelampe må du ha, for dynamoen trenger en motstand for å begynne å lade.. 4-5 watts pære, ikke diode. Koblingen husker jeg ikke, sikkert andre som kan forklare.. Tenning kan også være en vanlig bryter i nøden.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 23.Juli.2013 Del på Facebook Svart 23.Juli.2013 (redigert) I teorien kunne du koble D+ til B+ også uten ladelampe eller motstand for å "tenne" dynamoen.Men praktisk betyr det bl.a. at det blir permanent spenning på D+,dvs permanent strøm gjennom anker (rotorspole) og regulator også når motoren står. Dette betyr endeløs strømforbruk/tømming av batteriene og i tillegg oppvarming av spolene som i noen tilfelle kan føre til skader.Ladelampen forbedrer ofte også dynamoens virkning.Det enkleste er hvis man i så fall velger en dynamo som ikke trenger noe ladelampe.Sånt finnes også og den slutter å styre strøm gjennom så snart dynamoen slutter å dreie. I ditt tilfelle er det nå kanskje enklest hvis du installerer noe nok så enkelt 12V 3 - 4W-lyspære sammen med en bryter mellom B+ og D+.Sånt kan du kjøpe i mange butikker, koster bare få kroner, og kan med enkle tiltak t.o.m. monteres vanntett.Jørg Redigert 23.Juli.2013 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fredriksteiner Svart 24.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2013 Tusen hjertelig! Da skal jeg få det til og fungere ;-) bra forklart ;-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
