Motor inne?
Skorgen
Har også ett spørsmål i forbindelse med motor inne i overbygg.
Vurderer å bygge om overbygg slik at jeg får større plass inne, men så har det seg slik at motor står så langt framme at jeg unngår ikke at den blir stående inne.Er dette farlig med tanke på eksos osv...kan jeg gjøre noe for å forsikre meg om at eksosen ikke siver inn?
Kan jeg f.eks bruke en motorroms vifte el. lignende?
Det er en 30 hk sabb med tørreksos...
Trodde ikke dette burde by på store problemer. En dieselmotor "spiser" vel 10-20 m3 luft pr. liter forbrent diesel. Det vil si at så lenge du ikke har en større lekkasje på eksossida så vil du ikke oppleve at luft kommer ut av motorkassa, men snarere at den suges inn.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er sikkert riktig dette her med volum av luft, men min erfaring med det som "spises" er at det som skal inn også skal ut, dette medfører vel at det samme antall m3 som motoren "spiser" også skal "fises" ut igjen gjennom eksosen eller har jeg bare ikke skjønt det :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Joda, motoren produserer vel flere m3 eksos enn den "spiser" m3 luft. Det jeg mente var at en måtte ha en ganske _stor_ lekkasje på eksossida for at den ikke skulle bli "spist opp".
Er snakk om en 28 fot skorgenes snekke dette.Per i dag er der lite plass inne, og jeg har kjøpt denne båten med tanke på å lage den om til mere turbåt enn fiskebåt som den er i dag.Ville gjerne ha en styreposisjon og mere benkeplass.I og med at motoren står så langt fremme, unngår jeg ikke at motoren kommer inn.Det blir selvfølgelig en lukket motorkasse og eksosen blir drevet ut under dørken og ut på siden.Men det er jo slik med den eksosen at du ikke alltid merker at den siver inn, så derfor var jeg litt skeptisk til å gjøre dette i og med at en trebåt aldri er "tett" slik som motoren er plassert.
Håper på flere innspill i denne saken. Noen som har erfaringer å dele med meg?
Skulle du være så uheldig å få dieseleksos inn i overbygget vil du nok bli klar over det i en viss fart! Men god luft-tilførsel bør du nok sørge for. Det finnes noe i en tråd om dimensjonering på luftinntak, men finner den ikke nå i farta.
mvh
Jan S
Old fishermen never die - they only smell that way!
....Er dette farlig  med tanke på eksos osv...kan jeg gjøre noe for å forsikre meg om at eksosen ikke siver inn?
<{POST_SNAPBACK}>
....Det blir selvfølgelig en lukket motorkasse og eksosen blir drevet ut under dørken og ut på siden.
<{POST_SNAPBACK}>
Forstår ikke riktig problemet ditt. :nonod:
Har du eksoslekkasje på ditt eksosanlegg - så fjern (reparer) lekkasjen først, så slipper du å bekymre deg, og kjøpe motorromsvifte, o.s.v.......
Har selv nettopp bygget om til tørr eksos og brukt....
Bilde
....dette middelet fra Biltema i alle skjøter. Blir pottetett (som det heter), og koster kr. 19,90
Art.Nr.: 36-1772 "Monteringspasta: For rask og enkel montering av eksosanlegg. Pastan herder når den oppvarmes hvilket resulterer i 100 % tette skjøter. Innhold: 130 gram."
Du ser (den etterhvert stivnede) pasta'en tydelig i skjøten mellom Flensrøret og den fleksible eksoslangen:
Bilde
Skjøtene er helt tett og solid, p.g.a. stor overlapp mellom flensrør / rør fra potta og den fleksible slangen. Skjøter / overlapp (ca 10-15 cm) imellom er fylt med pasta - rørklammer sikrer god kontakt mellom de to:
Bilde
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
