Volvo Penta EVC begynner plutselig å endre turtallet selv
KAT
I dag under kjøring med ca. 1850 opm begynte pluselig motoren å øke turtallet umotivert oppover og deretter nedover igjen. Skipperen mente hun ikke hadde vært borti hendelen og det hadde hun nok ikke for like etterpå økte turtallet igjen og ble ustabil.
Vi mistenkte at det kunne være varmen fra solen som hadde innvirkning på elektronikken (eller evt. potmeteret) inne i boksen som hendelen er festet til. Den hadde stått og blitt påvirket av solen i lengere tid.
Er det noe som har lignende erfaring og eventuelt svar på problematikken?
Da kan vi vel utelukke at propellerene ventilerer. Potmeteret i gasshendelen er en mulighet. Denne er koblet til HCU og derfra går signalet digitalt videre bak til motorstyringen så noen forstyrrelser videre kan du nok se bort ifra. Det har tidligere vært tilfeller av at dieselmotorer suger inn olje fra veivhusventilasjonen og det kan gi turtallsøkning hvis det er nok olje til at motoren går på den. Med høy belastning skal det mye olje til i innsuget før motoren ruser opp men det er mulig, du vil da se at luftfilteret er vått av olje. Motoren har en kombinert manifoldtrykks- og temperaturgiver som det har vært tilfeller av feil på, også fuel-rail giveren kan gi feilsignal som kan forårsake slike symptomer.
I vårt tilfelle kjørte vi E6 nedover svenskekysten i blega ( som vi sier) og ingen belastning på motoren, ca. 1850 opm, fart ca. 8-9 knop, temperatur ca. 24 gr. i lufta og ca. 20 gr. i sjøen, ingen vind og ingen bølger, bortsett fra det som noen sjarlataner i en rå Sunseeker med braziliansk og norsk flagg var istand til å lage da de hadde dårlig tid :) (brazilianerinnen poserte forøvrig fint bakpå solsengen).
Tror dermed at vi kan utelukke alle utenforliggende årsaker da vi opplevde den omtalte turtallsøkningen og etterpåfølgende reduksjon..
Om alt annet er ok, og dere ikke har fått feilmeldinger hadde jeg tatt en sjekk av motor og drev, dvs olje, kjølevæske, reimer, veivhusfilter, luftfilter, tappet av grovfilter og en grundig visuell inspeksjon. Notert hendelsen i loggboka, og lagt den på minne. Om den kommer tilbake hadde jeg tenkt på den igjen.
Noen ganger må selv den beste windows maskin restartes :wink:
Kam dere ha vært borti noe i vannet? Plastpose, død sel, manetbelte eller noe sånt kanskje?
Her er jeg litt usikker, men mener å ha lest i en annen tråd for et år siden eller så at en kobling her er utsatt for trøbbel(fukt var kanskje) hvor det ble skissert en omkobling ?
Vet disse spakene har levd sitt eget liv på noen båter. En i havna vår opplevde innkobling av gear mens båten gikk på tomgang ved kai. Er også veldig følsomt for spenningsvariasjon. Dette kan man lese om i Båtmagasinet i artikkelen om tæring på eksosbend hvor VP "overjorder" sitt to-polede oplegg slik at det blir en-polet for p beskytte elektronikken mot forstyrrelser.......
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Han hadde nok ikke dårlig tid men den 48 Superhawk'en har fått byttet ut sine stinkende dieseldyr med tre vakre 572 bigblock forgassermotorer som trives på litt turtall :cool: Den makset på 74 knop før han tok ut motor nummer tre og den går helt fint fortsatt, klarer 53 nå med bare to.... :giggle: Veldig hyggelig fyr forresten.
