kimrogerhb Startet 23.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2013 Hei. Har en Yamaha 40 hk 3 sylindret 2 takter, har elstart men ikke autolube. Var ute å kjørte idag og fikk ikke turtall på motoren. Ville ikke plane på en liten båt og tok derfor en sjekk under lokket for å se om jeg fant noe synlig problem. fant en løs ledning fra en solenoide til choken (tror jeg det er) bak gasserene på høyre side når jeg står i båten å ser på motoren. Kan noen bekrefte det?? Går en svart og en blå ledning ut fra denne og den blå er løs. hvor skal denne festes?? Kan det være derfor den ikke vil oppnå turtall? Takker for svar! Sitér dette innlegget Link to post
