Oljetrykk sabb2h
Thhaugland89
Hei, har 2 ting jeg ikke er helt fornøyd med på min sabb 2h 18hk. Hvis jeg starter den opp kald får jeg bitte litt oljetrykk, så snart den er varm er det ingenting. Men jeg har kjørt ca 40 timer med den og ser egentlig ikke ut til og vere et problem. Hadde jo vert veldig lurt og få fikset dette. Så er det at jeg ikke får koblet ut propellen skikkelig. Er slark i koblingsspaken, tror ikke det er lamellen men selve stangen, hvis jeg holder pres på den sideveis stopper akslingen. Jeg har ikke noe erfaring med sabb så hadde vert greit med noen tips. Det er en 1972 modell.
Hvis du ikke har oljetrykk så er det et stort problem! Har du et dårlig instrument derimot så er problemet mindre. Kjøp deg et manometer du kan skru inn i stedet for giveren, og se hvilket trykk du faktisk har. Om trykket faktisk er så lavt som det ser ut så bør det nok en overhaling av oljepumpen og nye veiv og reammelagre til.
Det er vanlig at akslingen surrer litt med på disse, min stod bare stille om jeg presset koplingsspaken tilbake. Neppe noe problem.
Det trenger ikke være slitt oljepumpe, det kan like godt være slakke lager. Du må nesten demontere litt og se hvordan tilstanden er. Enten så klarer ikke pumpen å lage trykk, eller så forsvinner trykket et sted. Dette er uansett ikke noe du kan kjøre med, motoren vil havarere om du ikke gjør noe. Så få den ut, demnoter den og se hva som gjør at du ikke får opp trykket. Jo før jo heller. Deler får du hos Sabb/Frydenbø i Bergen. Eller det er vel kanskje Maritim som har overtatt?
