3rik Startet 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2013 Sliter med å finne ut av slags lyddemper jeg skal kjøpe inn til båten, pr idag er det fri eksos ut over vannlinjen, og det bråker betydelig mer enn ønsket selv om Volvoen går ganske stille. Kommer ikke til å gjøre noe med utløpet med det første, men har lyst å montere en lydpotte. Billigste alternativ er en plastpotte/vannlås. Er det eneste negative med disse at de smelter når sjøvann forsvinner? I såfall er ikke dette et stort problem for meg ettersom vannlekkasje der potten skal stå, ikke er farlig. Det kjipe er jo at det da ikke bare er å skifte impeller før en kan kjøre videre. Hva med å montere eksostempføler med alarm? Man rekker vel å skru av før den smelter? Hvordan er disse plastpottene lydmessig? http://www.maritim.no/motor-styring/eksosutstyr/lyddemper-vannlas/lyddemper-vannlas-100-115-mm Alternativ to er en DCP potte fra feks maritim, disse er dyrere. Hvor mye reduseres lyden med en slik montert? http://www.maritim.no/motor-styring/eksosutstyr/lyddemper-vannlas/lyddemper-dpc-300-hk-124-mm Alternativ tre er glassfiberpotte fra Vernatone med doble kammer. Dette vil jeg tro gir best redusering av lydnivå, men er nok også klart dyrest. https://www.marinepartssource.com/newdetails.asp?pnumber=VL1000111&mfg=Centek%20Industries%20Inc.&mcat1=3&mcat2=0&mcat3=0&mfgcategory=Vernatone%20Round%20Mufflers&mfgno=1000111&desc=Vernatone%20Round%20Muffler Kad42 faller ofte mellom to stoler når det gjelder anbefalt størrelse på pottene. Hva er best, en størrelse opp eller ned? Hvilke av mine alternativer gir best effekt mtp lyd? Er også litt opptatt av at ikke det skal bli for mye mottrykk. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Jeg har selv brukt denne typen lydpotte, er å anbefale ,ikke spar på dette da det er en god investering du må ha en med 101mm rør og opp til 300hk Varenummer: 13137-12 mener det er 101mm eksos slange du har invendig?! har du badeplattform bør du få røret minst like langt ut som plattformen vis ikke vil du få en høy Basslyd og det er bare irriternde :-) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 25.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2013 Glemmer jo hver gang jeg er i båt å måle slangedim... Men det er samme pris på 101mm og 125mm stusser hos Maritim. Så dpc potten duger lydmessig? Hvordan bør slange ligge? Slik det er nå ligger den i en liten bue som fungerer som vannlås, men dersom jeg får en dpc potte er vel det vannlås inne i den, eller? Badeplattforn har jeg, men av åpen type. Bygger den nok om til vinteren, og da holder det vel kanskje å maskinere en flens som følger skipssiden slik at eksos ikke kommer ut rett under plattform, men på skrått akter/babord. Sitér dette innlegget Link to post
