Er det noen branninstrukser i gjestehavner?
Odmar
Jeg har hatt mange bryggeslenger i gjestehavner i sommer, de er pakket til randen med flere båter utenpåhverandre...
Hva skjer hvis en av disse båtene begynner å brenne når alle ligger å sover?
På Campingplasser er det fhorholdsvis strenge regler hvor tett teltene skal være osvosv - har enda tilgode å se dette i en gjestehavn for båter.
Er det andre som har gjort seg samme tankene? For en båt blir jo overtent på noen få minutter - kan telle de minuttene på en hånd...
Jo fler leketøy, jo bedre...
Utdrag av veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn:
Campingplasser og gjestebåthavner:
For campingplasser og gjestebåthavner (der det overnattes i båtene) kan bestemmelsene knyttet til seksjo- nering og branncelleinndeling normalt ikke tillempes direkte etter TEK. Det bør likevel "seksjoneres" i form av avstand mellom enheter eller grupper av enheter.
For campingplasser bør det være minst 3 m fra enkeltdel av campingenhet til nærmeste enkeltdel av naboenhet. Bil uten overnattingsmulighet kan dog plasseres i mellomrommet. Forøvrig bør det være et åpent felt av minst 6 m bredde for hvert 1000 m2 grunnareal. Eier av campingplass bør på forhånd ha avklart med kommunens bygningsmyndigheter hvordan campingenheter med tilbygg av ulike brennbare varige konstruksjoner kan utformes.
I permanente gjestebåthavner bør fortøyning fortrinnsvis tilrettelegges med "ut - inn" fortøyning og ikke langs siden av annen båt. Det bør være en åpen seksjon på ca. to båtbredder for hver 6 - 8 båter som ligger fortøyd ved siden av hverandre. En annen løsning kan være at to og to båter fortøyes langs siden av hver- andre.
For gjestebåthavner som til tider blir besøkt av et stort antall båter som gjør det vanskelig å organisere fortøyningene som anbefalt, bør det etter risikoanalyse vurderes ekstra manuelt slokkeutstyr på land med lett tilgjengelighet, og/eller organisatoriske ordninger som vakt og lignende.
I campingkjøretøy og lystfartøyer som brukes til overnatting bør det installeres røykvarsler og håndslokker (ikke underlagt DSBs regelverk).
