terje w Startet 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2013 (redigert) Hei. Kjøpte nettopp en bella 512excel, den sto på land. Når jeg fikk den på sjøen ser jeg at den ligger mye dypere i vannet enn min forrige båt, 620gts ryds. I det hulrommet som er rett bak motoren er det et hull hvor vann som kommer i rommet bak motoren skal renne ut, det ligger under vannnivå ser jeg, det er vel ikke normalt? Jeg har en 90hk evinrude 2takter bakpå. Og båten skal være selvlensende, men dreneringshullet ligger også langt under vannnivå. Jeg har kun hatt en båt tidligere, nevnt over, og på den så låg iallefall begge disse dreneringshullene over vannnivå. Jeg tenkte at motoren kanskje var for tung, men det ligger tilsvarende båt i havna med en 70hk på og det er også likens på den. Badestigen bakpå i sammenklaffet stilling ligger også under vannivå, ikke hele stigen altså hehe, men ca 5cm av den nederste delen. Er det andre bella eiere her som kan si om dette er normalt/vanlig på disse? Redigert 24.Juli.2013 av terje w (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Hadde en europa for noen år tilbake, med en 90hk v4, selvlensingen fungerte der. Har ikke noen bilder dessverre som viser hvor langt ned den lå med hekken dog. Er dobbeltbunnen tappet for vann? Kanskje du kunne lagt ut noen bilder? Hvis du har et bilde i fra siden av båten på vannet, kan man sikkert finne tilsvarende av andre bellaer og sammenligne litt. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
terje w Svart 24.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Tappet den for vann ja før sjøsetting. Skal ta noen bilder når jeg er på hytta igjen. Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Europaen min lå også dypt. Det stod bestandig litt vann bakerst. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Utløpene til selvlensing ligger som regel under vann, det er vel det mest vanlige. Da blir det et fall fra inntaket i dørken. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
