Kan man ha septiktank uten lufting?
Halsi
Har en Nidelv 24.
Luftingen til septiktanken er plugget og det sitter et ITT /Jabsco 29090 toalett i den.
Er det noen som vet om dette toalettet har en lufting i seg selv? For meg virker det åpenbart at tanken skal ha lufting, men i dette tilfellet er det ikke lufting hvis ikke toalettet har en funksjon jeg ikke har funnet.
Noen som vet noe?
Uten lufttilgang får ikke de snille bakteriene som bryter ned dritten uten å lage vond lukt oksygen, mens de slemme som hater oksygen og produserer store mengder drittlukt og formerer og koser seg glugg i hjel
Kan nesten ikke tro det du sier, Nidelv 24 ble jo laget for endel år siden og det er utenkelig at de bygde denne båten uten utlufting av septiktanken. De måtte jo ha merket noe de som hadde denne båten før deg.
Men det er jo en mulighet at noen amatører har modifisert septikopplegget, men det høres jo også relativ usannsynlig ut.
Vil anbefale at du sjekker en gang til og da vil jeg tro at du vil finne tankutluftingen.
Litt avhengig av hvilke type utløp du har fra tanken vil en tett lufting føre til at septiktanken bare fungerer som et rør.
Altså vil det du pumper ut gå direkte til sjø.
Hvis utløpet ikke lar deg pumpe direkte ut fra toalettet blir du ikke kvitt en dritt...
Septiktanker med f.eks. ejektor tømming kan ha stor glede av ventil på luftinga.
Full septik, steng luftinga, pump luft i septiken ved hjelp av pumpa på toalettet.
Da opparbeider du et trykk i tanken, som da tømmes.
Så, hva slags type utløp har du? Hva for plugging av luftingen er du har observert?
Tusen takk for svar.
Lufteslangen som opprinnelig gikk inn på tanken er kappet og blendet. Så er stussen som jeg antar at slangen stod på borte og hullet er tettet.
Og ja, jeg har bobling i røra, så at det er for tett er jeg ikke i tvil om.
Jeg kommer frem til at jeg må få borret opp det gamle hullet, få på en stuss og skru på slangen igjen.
Nom som vet om det finnes stusser som ekspanderer i handelen? Ser for meg at det finnes noe i samme gata som helicoil.
Med det samme du er i gang, så sørg for at du får ordentlig dimensjon på luftingen slik at du får mye luft (oksygen) inn. Normalt er det gjerne kun 10 - 12mm lufting, men sett like godt på minst 1" - 1½" når du er i gang. Det vil hjelpe godt på for å redusere lukt.
Lars H.
Tank uten lufting kan gå bra, men det forutsetter at tankutløpet er åpent til enhver tid, slik at overtrykket som pumpes inn på tanken kan ekspandere fritt til sjø gjennom utløpet. Dette er egentlig det samme prinsippet som et vannlås. Det viktige her er at trykket som må til for å presse ut til sjø er mindre enn trykket som må til for å presse tankinnholdet opp gjennom toalettet. Jeg antar at en tidligere eier tettet luftingen for å slippe drittlukta på utsiden av båten.
Har du den originale Nidelv tanken, dvs at du bruker skrogbunn under dørken forut som tank? I så fall får du kjøpt nye stusser til denne, bare å skifte ut den defekte med en ny en...
Lady B: Vel og bra, men da fungerer den ikke som en septiktank lenger da alt blir presset rett ut. Ikke bare luften.
En riktig dimensjonert og utført lufting gir ikke plagsomt mye lukt på utsiden av båten.
  • 1 måned senere...
  nopain99 skrev On 22.9.2013 at 17.35:
Jeg har idag en liten lufteslange tilkoplet en lufting ala diesellufting. Men jeg leser at flere har en 1'' lufting og spyler vann inn denne etter tømming for å fylle på litt vann ved landligge. Det indikerer vel at det brukes en vanlig 1'' skroggjennomføring med åpent hull?
Enig med deg
Da er benk og diverse demontert. Det gav mye lettere tilgang til skroget. Fant ut idag at luftingen uansett var potte tett...
I hvilken høyde på skroget bør luftingen sitte? Jeg mener jeg leste at den burde sitte litt lavt slik at ikke lukta så lety nådde der hvor man sitter. Men idag er den på linje med de andre oppunder fenderlista. Hva er vanlig på nye båter og hva er beste løsning?
