Frankegutten Startet 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2013 Min tilårskomne Yamaha 30 HK har fått slakk i gearstanga (den stanga som går inni stammen fra motoren og ned til undervannshuset). Dvs at man kan bevege stanga ca 5 mm uten at det er motstand. Oppe i motorrommet er det en eksenteroverføring mellom gearvelgeren og en aksling som går inn i stammen, her er det ikke slakk. Så problemet ligger øverst i stammen, rett under motoren. Er det noen som har erfaring med dette? Må jeg skru motoren i fille-biter for å komme til problemet? Sitér dette innlegget Link to post
