Hjelp til valg av påhengsmotor
Judas
Hei
Jeg skal kjøpe ny påhengsmotor til en 14 fots askeladd og er usikker på hvilket merke og type jeg bør kjøpe. Jeg regner i utgangspunktet med å kjøpe en totakter på 15hk. Er det noen som har erfaringer med totaktere i forhold til firetaktere? Eller erfaringer (gode eller dårlige) med et spesielt merke? Skriv gjerne hva som har vært problemet ved evt negative erfaringer. Jeg har fått et tilbud på en totakters, 15 hk Mariner, noen kommentarer til denne?
Mvh
Judas
Redigert av Judas (see edit history)
Hei!
Jeg hadde ikke slått til på denne, kvaliteten på Mariner har gått en vei de siste årene. Jeg skal gi deg et godt og bekymringsløst valg, Yamaha. Har selv en 9,9 (15Hk), fungerer veldig fint i sammen med den Askeladden du nevner, har samme pakke selv.
For å si det sånn er det vel ingen over og ingen ved siden av Yamaha. Mariner kan vel best sammenlignes med Volvo Penta, man kjøper det ikke uten at man absolutt må og helst ikke da heller.
S/Y Mildrid
15 hk Mariner 2T er perfekt størrelse til Askeladden 14, og helt sikkert en god motor! Tohatsu 9.9/15 er også velegnet (kraftig/rimelig), og om du ikke kjører veldig mye så har 4T lite for seg. (Dyrere, men lavere bensinforbruk). Dorger du mye vil du nok satt stor pris på lav støy fra en 4T på sakte fart.
En ny "outsider" på markedet er SELVA, (kamuflert Yamaha 4T, egne 2-taktere), kanskje det er gode priser siden de er nye på markedet. Merket er "stort" på kontinentet, men har ikke blitt importert tidligere.
(som også synes Yamaha er OK, men dyre og populære blant tyver)
...og som har gammel Volvo Penta som fungerer 100%...
Redigert av BigCatch (see edit history)
Hei!
Tror de fleste motorer er av god kvalitet - dette er imidlertid det du må ta hensyn til:
- Kjører du svært mye, er 4 T lurt. Bruker du båten "normalt" klarer du aldri å kjøre inn drivstoffbesparelsen.
- 2 T : enkelt vedlikehold.
- 4 T : penere lyd og roligere gange
Er ening i at E-tec fra Evinrude seiler opp som et meget interessant alternativ - fordi de tar tilbake det mange av oss syntes var viktigst med en utenbordsmotor: driftsikre motorer som gikk problemfritt i ca 20 år med minimalt vedlikehold. Bare en ulempe for deg: minste motor er for tiden 30 hk.
Så: Ved normalt bruk: kjøp 2 T når det er snakk om 15 hk. Kvalitetsforskjellene er marginale - men yamaha er en sikker vinner når det gjelder tyveri.
Tillat meg å bane litt i kjerka, eller pagoden skal det vel være.
Tja, er disse Yamahaene så veldig mye bedre.
Eller er det bare noe som er blitt gjentatt ofte nok.
Er det noen som kjenner til en gammel Yamaha som fremdeles går? En av de gule?
Eks.1.
8 hk Yamaha.
Surret og gikk fint, til den en dag godt etter garantiens utløp bråstoppet.
Årsak, bunnen i pumpehuset var i et materiale som sakte men sikkert rustet opp. Resultat var en salig blanding av metallbiter, impellerdeler og sjøvann ned i gearet.
"Beklager, beklager men den lønner det seg ikke å reparere".
En bruktmotor vekk fra markedet.
Eks.2
4 hk Yamaha.
Var så klossete å miste tiltepinnen til sjøs.
"beklager, beklager men så gamle deler finnes ikke på lager".
Nå har jeg Merc.
Store Norske Kullseilingskompani.
Det er vel ingen som er ufeilbare.
Yamaha har et stort sentralt lager nede i europa, har Yamaha vært ufeilbar så har man ikke hatt behov for et slikt lager.
Så til hva man har på lager.
Et "lager" koster enorme summer å drive, derfor sentrale lager og ikke hos leverandørene. Dersom det ikke er "flow" på tiltepinner så kutter de ut denne artikkelen.
En tiltepinne kan du lage selv ut av rustfritt stål (A4), som også mange gjør.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Joda, som eks-Yamaha eier vet jeg utmerket hvordan man lager tiltepinner.
Har fremdeles gjenget stang i verkstedet.
Poenget var at jeg ikke kunne få ny under henvisning til at den var for gammel.
Tiltepinner er forbruksvare.
Og en motor som raser så ettertrykkelig etter et antall år tar vekk behovet for deler, og fjerner motorer fra markedet.
Yamaha-motorer er kjøpt ofte nok til at det kjøpende publikum kjenner kvaliteten og vet at den er enestående.
Yamaha har aldri laget gule motorer. Hvite, derimot, den gode gamle P-serien med modellbetegnelse etter sylindervolum i stedet for hk. De gikk over til blå i 1973 iirc. Det er ikke så lenge siden sist jeg så en av disse, mindre enn to år faktisk, men det er vel naturlig at det tynnes ut i rekkene etter hvert.
Det høres ganske rart ut. Inntil i fjor sommer hadde jeg en 1983-modell XJ 750 (MC) som det aldri var trøbbel med å få deler til. Absolutt alt fantes tilgjengelig. Det er solgt uendelig mange flere påhengere enn denne MC-modellen og jeg har svært liten tro på at det ikke skal la seg gjøre å skaffe deler.
Det er nå min mening.
<{POST_SNAPBACK}>
Beklager Hr. Worse, men de har de.
Salgsargumentet var at de var så enestående at de tilogmed kunne gå på parafin. De hadde tilogmed en kran på siden for å velge. Vi med elementær landbruksteknisk utdannelse (les sundt bondevett) viste dette allerede og kjørte alltid Merc'ene og -rudene våre på halvblanding.
En kompis av meg har en 1987-1989 15 Hk Yamaha som har vert under vann 8 ganger.. Begynner å bli litt dau men går klokkerent enda. I fjor sommer kjøpte han katta i sekken , en 90 Hk Evinrude som og hadde vert under vann.. Den gikk ikke etterpå.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
God aften....
Vi andre bruker å feste disse påhengerne til en båt, er de det så holder det som skal være på den riktige siden av vannet på den riktige siden av vannet... Skjønner ikke vitsen med påhenger uten en slik flytende båt....
Ellers så er også Hebbesen enig i at en sånn der Yamaha er fine saker, har opp igjenom tiden eid 2 stk Yamaha og tre stk Johnson. De derre Yamahaene var det ikke noe kluss med i det heletatt mens de der hvite var det mye kluss med. (Spesielt den ene som totalhavarerte 2 ganger og som ble til slutt byttet inn men en ny hvit sak).
Hei!
Kjørte selv en askeladden med trimma 9,9(15) syntes nesten dette gikk litt fort, kjølen bligger over vann og bare vugger!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Synes du overdriver nå, har samme ekvipasjen selv. Men at 15 hester er absulutt maks, er helt klart.
Kan tenke meg at båten du prøvde hadde trimmet motoren langt ut, slik at den lille kjølen ikke var i kontakt med vannet. Da bli båten ustabil. Med nøytral trim går det udramatsik, men tenderer litt til overplaning.
Hei!
<{POST_SNAPBACK}>
