Defekte lufteventiler
mentor70
Jeg har en type lufteventiler i min båt som er svært vanlig. Jeg har 3 stk i min nåværende båt, og alle sammen er defekte. Jeg har også hatt tilsvarende ventiler i mine tidligere båter og også opplevd problemer da.
Problemet er at man må løfte ventilen opp og vri for å få låst den i åpen posisjon, men de er leie å få låst. De faller ned igjen og lukker seg.
Jeg er helt sikker på at dette er et kjent problem for mange, og derfor lurer jeg på om det er noen av dere som har løst dette på en elegant møte (ikke slik som meg som har brukt tape for å holde den oppe)?
bilde
bilde
Neida, solcelleventiler virker faktisk. Du får også noen med batteri som gjør at de snurrer litt lengre utover kvelden. Slike batterier "dør" jo før eller siden, så hvor god idé det er vet jeg ikke. Vifta drar ikke mye strøm. Skulle gjerne kunne kople de opp mot batteriet også, for manuell drift. Men åpen dekksluke gir jo litt lufting det også...
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Jeg har hatt originale Elektrolux i to båter nå, i begge tilfeller originale fra syttitallet. Ingen problemer av den type du beskriver. Så prøv å finne originalen, så slipper du slike tulleproblemer.
Originalen skal ikke vris, kun dyttes opp så står den der.
Redigert av index (see edit history)
  Kimsdal skrev On 25.7.2013 at 22.26:
Har teipet min også :) vurderer i kjøpe inn en solselle ventil. Litt usikker siden eg bor i Bergen er jo nesten aldri sol :) så er jo sikkert bare bortkasta peng
neh, jeg har en solcelleventil og bor i Bergen. Den går litt rundt selv om det er overskyet. Når det er sol blir det en liten bris i lugaren :)
