Saganda Startet 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2013 (redigert) Vi har et jabsco "silent flush" toalett ombord, den siste tiden synes vi det tømmer for dårlig, dvs det kommer mer vann inn enn det går ut. Har hatt oppe pumpa/makeratoren men kan ikke se noe spes feil. Noen her som har erfaringer på dette? Redigert 27.Juli.2013 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Har et samme type, og vårt spyler som en tornado. Har du septiktank? Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Tore B Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Samme problem, finner ikke ut av det, men har strupet vanntilførselen og da går det greit. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Jeg tror jeg vil påstå at problemet i 90% av tilfellene, enten det er et manuelt eller elektrisk toalett ligger i (tilbakeslags)ventilen på utgangen av pumpen mot slanget til septiktanken. Her kan det sette seg fast uhumskheter, men uansett er det et sted det over tid bygger seg opp med urinstein som tetter utløpet. Selve slangen kan også gro igjen med urinstein. Begge deler har jeg opplevet selv. En gang var 25mm slangen til slutt så tett at jeg ikke fikk stukket inn en blyant. Oppbygging av urinstein kan reduseres ved at en etter et dobesøk, eller i hvert fall en gang i løpet av en helgetur heller en dasj 35% eddik i skålen som en sender inn i systemet ved et lett pump/trykk på pumpen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Om slangen begynner å bli noen år gammel støtter jeg teorien til Lars om urinstein i denne. Sitér dette innlegget Link to post
Saganda Svart 26.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Tror ikke slangen er grodd, båten er bare 5 år, og vi er nøye med å spyle godt gjennom hver gang. Det virker som selve "utpumpa" har mista kapasitet på en måte. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Har selv en Viksund 340 2007 modell hvor jeg måtte bytte slangen i fjor. Hvordan forrige eier har behandlet slangen med hensyn på spyling vet jeg lite om En grei måte å sjekke slangen er jo å tre en tynnere slange eller stakefjær gjennom denne Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 (redigert) Tror ikke slangen er grodd, båten er bare 5 år, og vi er nøye med å spyle godt gjennom hver gang. Det virker som selve "utpumpa" har mista kapasitet på en måte. Som presten sa da han var på et bønnemøte i menigheten og fikk tynn kaffe: "Her nytter det ikke å tro, her må det (kaffe)bønner til". I løpet av 5 år kan det gro godt til i systemet. Løsne slangeklemmen til slangen ut fra dassen og ta en sjekk. At det da ikke er urinstein både i stussen og i slangen etter så mye som 5 år, ville overraske meg mye. Men selvfølgelig, elektriske enheter som dasspumper kan også svikte og bli dårligere. Hvordan er lyden når du spyler ut dritten? Er den mye slappere enn for 5 år siden? Redigert 26.Juli.2013 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sigurd Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 ?.........båten er bare 5 ....... Mer enn lang nok tid til å bygge opp bra med urinstein....om det er sjøvann det spyles med. Prøv Lars H sitt eddik triks. Billig sjekk. Jeg drar det enda litt lengre og peiser i to hele flasker 35% i toilettene ett par ganger i sesongen. Pumper det inn i slangene og lar det stå over natta. En kan faktisk høre det bobler og syder, og ikke minst: merker tydelig forskjell i pumpemotstand dagen etter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Nå kommer det nok snart opp forslag om å koble om systemet slik at en spyler ned driten med ferskvann (og det er ikke dumt dersom en har nok av det da urinstein lettest dannes av saltvann og piss), og at en kan bruke saltsyre, oxaalsyre, sitronsyre fra butikken løst opp i vann osv., Men det som er viktig her er at urinstein er en kalkforbindelse som løses opp av syre av en hver sort, dess sterkere syre, dess mer effektivt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Saganda Svart 26.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 (redigert) Kjøper med et par flasker eddik idag så får det stå over natta Redigert 26.Juli.2013 av Saganda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 (redigert) Obs! Eddik i dass løser ikke opp allerede oppbygd urinstein. Det fungerer kanskje forebyggende, men er slangen helt forkalket er det bare å bytte den ut. I verste fall kan du ta ut slangen og daske den i asfalten. Da knuser du mye av kalken. Men jeg hadde kjøpt en ny først som sist. Fem år er mer enn nok til å tette en slange. Byttet vår i fjor. En jævlig ekkel jobb, men det er bare å drikke seg til mot og la det stå til! Jeg måtte sage over slangen med baufil for å få den løs. Bråker ditt "silent flush" like mye som mitt, forresten? Redigert 26.Juli.2013 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Sigurd Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Obs! Eddik i dass løser ikke opp allerede oppbygd urinstein.........WE Min erfaring er at den gjør det Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Nå er jeg vel jeg etter mange år her på forumet sett på som en drittunge (som jeg selv har oppnevnt meg til det), men dette vet jeg litt om og etter 25 år ikke minst har smertelig erfaring med. Sterk eddik løser ikke opp alvorlige tilstoppinger, men virker som forebyggende tiltak. Men mindre forekomster av urinstein, kan løses opp. Dessverre er det ikke bare urinstein som kan stoppe til dassen. I den skal det som det sies kun kastes det som har gått fra munnen og ut i rasshøet på folk, unnskyld sterke ord. Damebind, tamponger, cuetips, tørkepapir, sigarettfiltre osv. har ingenting å gjøre i dassen. Når det gjelder dasspapir, er det en ting å merke seg. Slikt papir finnes i alle kvaliteter og prisnivåer. Er en politisk korrekt miljøbevist, skal en bruke resirkulert papir. Men slikt papir har dessverre ikke noe å gjøre i dassen på båten. At det er resirkulert (håper det ikke er mitt dasspapir) betyr ikke nødvendigvis noe positivt. I slikt papir er fibrene etter gjenvinning (gjerne mange ganger) svært korte. For å i det hele tatt å kunne lage et sammenhengende ark papir av dette som ikke blir sittende som en klump på fingeren når en tørker seg bak sammen med dritten, er det tilsatt store mengder lim. Dette "klogger" dessverre til pumper og kniver i pumpen på dassen. Nytt papir, har imidlertid lengre fibre uten nevneverdige limstoffer. Så slikt papir går rett gjennom pumpen uten å "klogge" den til. Nytt, (og ikke brukt tidligere i dassen) papir, kan en kjøpe til en ublu pris som spesialpair for båt i båtsjapper. Men det finnes også hos Rema, Remi 1000, Meny osv. med navnet Lambdi ogkanskje andre navn? Nytt Lamdi papir er så tykt at jeg kun trenger et tørk der jeg bruker 2 - 3 tørk av billigpapir for å bli ren der bak. Så dermed tjener jeg fort inn det jeg sparer meg til fant på å bruke billigpapir. Noen av dere som fremdeles er med? Ble dere kvalm? Håper inderlig det. Dette innlegget var helt alvorlig ment, og kanskje til hjelp og opplysning for andre? Lars H. selvopnevnt drittunge Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Kvalmt eller ikke. Her synes jeg du har satt fingeren på det meste ;) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Og gjerne litt til, selv om det måtte føles litt ekkelt. Etter 25 år har jeg opplevet litt av hver av basj, piss, lukt og mer som jeg nå har litt mer jeg vet jeg kan unngå. Så kjør på! mere dritt, mere dritt, mere . . .. . . . .!! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gabi Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Dritt-fine tips, Lars! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2013 Det jeg vel ikke har sagt noe om, er vel rent generelt om dritt i septiktank. Det har jeg skrevet om utallige ganger, om aerobike og anaerobike bakterier, klor i tanken osv. Søk på underskriften min" drittunge", så dukker det meste av drittpratet mitt opp. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Saganda Svart 29.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Hadde på to flasker eddikk i helga, det ser ut som det hjalp litt(endel), så jeg skal se det an litt nå. Tar av pumpa igjen snart og da får jeg sjekka innover i slangen. Men takk for alle gode tips. Og ja, det bråker noe for jæ...ig, men mest av spylepumpa, må prøve å gjøre noe der. Er nesten flaut å gå på dass om natta.. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Har problemet kommet snikende over tid eller oppsto det plutselig? Hvis det oppsto plutselig har jeg tro på at noe har lagt seg på kniven/impelleren i pumpa. F.eks. litt hår eller kanskjen en flik torky?? Har det kommet litt over tid er det sannsynligvis belegg. Hvis det er belegg er nok slangen nesten tett. Men i og med at du har litt gjennomstrømning kan du syrevaske slangen. Saga har gjerne laget såpass med tilkomst at det er greit å bytte slangen? Sitér dette innlegget Link to post
Runner Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Støtter alle erfaringene, rådene og tipsene til Lars H. De gjelder også alle de som ikke har elektrisk toalett med skarpe kniver) (snart kommer Jabsco med en dass-app til å måle nivå og styre dassen ) hvis du har manuel pumpedo og får "forstoppelse" fester du en gammeldags gardinwire i batteridrillen og skrur fast en liten vinkelkrok i den andre. Wire'en stikker du inn i utløpshullet under vann, med drillen over vann, og kjører på. Kan også brukes innvendig, men det blir fort litt mere grisete. Men ikke så grisete som trykkluft....... Sitér dette innlegget Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det...... Link to post
Saganda Svart 30.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Problemet har nok kommet over tid, har hatt oppe pumpa et par ganger, og det ligger jo alltid noe hår o.l. på kniven/impelleren. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Men hvis du ikke merker noe særlig endring når kniven gjøres ren er det nærliggende å tenke på belegg i slangen. Å bytte slangen vil naturligvis løse problemet, ellers er det syrevask som er løsningen. Med mindre tanken er syrefast må du ta hensyn til det hvis du skal syrevaske. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Plasttanker i polyethylen eller polypropylen tåler også syre... Da kan du kjøre et par liter med 36% saltsyre gjennom systemet for å løse opp kalk. Men er slangen gjengrodd av urinstein hadde jeg bare byttet den ut først som sist. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
