6 hk 4t Suzuki stopper etter ca 1 time på tomgang,
Gjedde
Har en trofast 2007 modell Suzuki 6 hk 4 takt. Aldri hatt noe problemer med den.
Har ikke brukt den på ca 1,5 år. da jeg har kjøpt større motor.
Starter alltid på 1. eller andre draget.
Men nå stopper den plutselig etter ca. 1 time, da kommer det masse bensin ut i vannet, også bruker jeg litt tid på å få start på den igjen. Når jeg så får start på den kan det gå 15-30 min så skjer det samme igjen.
Har hatt den på service å bytte olje og plugger, samt en forgasser rens, men problemet er ikke løst.
Noen som har noen tips hva dette kan være? Hvordan fixe det?
