Kan Yamaha 4 hk.2001 mod. gå på Aspen miljøbensin?
G-sabb
denne alkylatbensinen i seg selv er det ikke noe galt med , den brenner rent og har hørt fra flere kilder at den tåler lagring godt.
Det L D henviser til er olja som er iblandet - den til luftkjølte motorer er beregnet på høyere forbrenningstemperaturer
her er hva Aspen selv sier:
http://www.aspen.se/Om_alkylatbensin/FAQ
2. Kan man använda Aspen 2-taktsolja i utombordmotorer?
Aspen 2-taktsolja är i första hand utvecklad för att möta de hårda krav som luftkylda högprestandamotorer ställer. Utombordare som är direktkylda med sjövatten ställer lägre krav på temperaturtålighet. Det finns så kallade outboardoljor, som i första hand bör användas i sjövattenkylda utombordsmotorer.
3. Vilken bensin bör man välja till utombordare, Aspen 4 eller Aspen+?
Båda går utmärkt att använda. Aspen 4 är något bättre för mindre utombordare medan Aspen+ har högre oktantal och är avsedd för högprestandamotorer och motorer med högre oktantalskrav. ´
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
